  Heikle Konstruktionsdaten Teilen
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Heikle Konstruktionsdaten Teilen (1156 / mal gelesen)
ThermProTEC
Sehen Sie sich das Profil von ThermProTEC an!   Senden Sie eine Private Message an ThermProTEC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThermProTEC
erstellt am: 18. Sep. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Frage wie ihr heikle Konstruktionsdaten mit euren Kunden teilt.
Unsere Kunden verlangen immer Step Modelle unserer Anlagen. (Meistens nur für den Hallenplan und zum anschauen.) Natürlich sollen die Kunden mit den Steps nichts böses anfangen können.
Ich habe schon probiert die Anlage als Part mit nur Oberflächen zu speichern. Spätestens wenn mann dass dann als Step speichern möchte geht der Rechner in die Knie.
Eigentlich ein riesen Thema, dennoch konnte ich mit der Suche nichts wirklich hilfreiches finden.
Viele Grüße Tobi
[Diese Nachricht wurde von ThermProTEC am 18. Sep. 2018 editiert.]
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 18. Sep. 2018 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThermProTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es viele Möglichkeiten,
hast du es mal mit Defeature versucht?
Oder hinterlege in deinen (Unter)Baugruppen eine Konfiguration, in der alles unterdrückt wird, was heikel ist.
Das hat den Charme, wenn die Konfiguration überall den gleichen Namen hat, kannst du beim Laden bestimmen, dass nur diese Konfig aller Unterbaugruppen geladen wird. Dann als step speichern und fertig.
Mal so als erste Idee.
Grüße vom
Erzmichel
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 18. Sep. 2018 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThermProTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen in der Runde,
"heikle" Daten sind?
Du willst, dass der Kunde nur das Layout erhält und der Kunde will STEP.
Das Erste was ich den Kunden Frage: Was für ein CAD-System habt ihr denn?
Danach wähle ich das Exportverfahren aus und das ist dann ganz oft nicht mehr STEP, sondern SolidWorks
Deine Modelle für den Export sollten möglichst einfach sein. Die Funktion Baugruppe als Teil speichern hat sich dabei bewährt. Wenn man dann noch die Volumenkörper des erstellten Teiles vereinigt, das ganze als Parasolid ausgibt und wieder einließt, bleibt tatsächlich nicht mehr soviel übrig.
Allerdings muss ich auch sagen, dass das Thema "Bereitstellen von CAD-Daten" so vielschichtig ist, dass ein Patentrezept sicher nicht gegeben werden kann.
Daher versuchen wir zuerst genau abzuklären, was der Kunde bekommen soll/darf. Danach wird das Verfahren bestimmt.
Die schlechteste aller SolidWorks- Vereinfachungsoptionen ist sicher "Speichern als Part" mit der Einstellung  "nur externe Flächen". Wenn du bis dahin keine Probleme hattest, danach schon.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Hallo Tobi,
hast du hier schon mal reingeschaut?
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
