  DPS Macro Sheet - Lineares Muster
Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten
Autor Thema:  DPS Macro Sheet - Lineares Muster (1247 / mal gelesen)
yannick-WW
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von yannick-WW an!   Senden Sie eine Private Message an yannick-WW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yannick-WW
erstellt am: 17. Sep. 2018 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell habe ich folgendes Problem:
Bei dem erstellen eines Bauteils mit Hilfe des DPS Tools Macro Sheet möchte ich die Bohrungsabstände variabel gestalten.
Leider ist es mir nicht möglich das Maß (40) auszuwählen.
Auch beim abschreiben der genauen Bezeichnung erhalte ich folgende
Fehlermeldung: Vorgang wird abgebrochen
Das identische Problem bei der Bauteilhöhe.
Die Bauteilgeometrie ändert sich nicht.
Vielen Dank im Voraus
Yannick
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Sep. 2018 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yannick-WW 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster-Leiste.zip
danke das du unser MacroSheet ausprobierst!
Leider kann ich in deinen Screenshots nicht viel erkennen - nicht einmal das von dir beschriebene Maß 40.
Ein Screenshot vom MacroSheet wäre sehr hilfreich gewesen. Nun gut...
Ich habe dir ein Beispiel angefertigt und angefügt.
Um Bemaßungen zu übernehmen wählst du sie in SWX aus, gehst dann wieder in das MacroSheet Fenster und nimmst dann das "+" für die Übernahme. Was ist der Grund, warum du bei dir die Namen eingegeben hast, anstelle sie einfach zu übernehmen?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Sep. 2018 editiert.]
