| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Alles ausgegraut (3288 mal gelesen)
Philipp Sch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 13.09.2018 i7-7700k 4.2GHZ 8Core Quoadro K1200 16GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche dringend Hilfe. Und zwar ist bei meinem Bauteil so ziemlich alles ausgegraut. Habe 3 Bilder im Anhang angefügt wo man das sieht. Ich kann das Bauteil weder speichern, noch irgendwie bearbeiten. Das Bauteil ist mit einer Excel Tabelle verknüpft worden, in der die Masse für das Bauteil stehen, doch ich habe Excel momentan nicht mehr offen (habe im TaskManager nachgeschaut). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder wie man das Problem beheben kann? Am wichtigsten ist mir das ich das Teil wieder speichern kann. Danke im Voraus Philipp PS. Benutze SW18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Sep. 2018 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp Sch
Zitat: Original erstellt von Philipp Sch: ...Am wichtigsten ist mir das ich das Teil wieder speichern kann.
Hallo Philipp, willkommen im Forum. Ist das Teil vielleicht in einer Baugruppe im Einfügemodus gespeichert? Z.B. mal im Window$-Exploder mit RMT->SolidWorks->Umbenennen... nachschaun, wo das Teil verbaut ist... HTH Ralf BTW: "Alles ausgegraut" hatte ich auch mal. Habe bei einem Blechteil (durch ein Telefonat abgelenkt ) mal vergessen, dass ich das Laschenprofil bearbeitet habe. Blöderweise hatte ich auch noch das Meldungsfenster "zur Seite" verschoben, um mehr vom Grafikbereich zu sehen... Und dann hatte ich auch das Gefühl nicht mehr aus dem Befehl rauskommen zu können... Selbst die "Esc"ape-Taste ging nicht, da das Meldungsfenster nicht im Vordergrund/Fokus war... ------------------
erstellt am: 13. Sep. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil wurde keiner Baugruppe hinzugefügt. Es ist ein Einzelteil. Meine Vermutung ist das SW immernoch denkt das ich die Exceltabelle geöffnet habe, da wenn man die Tabelle geöffnet hat in SW nichts machen kann ausser das Teil zu drehen und auszumessen. Doch wie gesagt ist Excel nicht mehr geöffnet (im TaskManager nachgeprüft) und der Fehler ist aufgetreten nachdem ich die Tabelle geschlossen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp Sch
Zitat: Original erstellt von Philipp Sch: ...Meine Vermutung ist das SW immernoch denkt das ich die Exceltabelle geöffnet habe, da wenn man die Tabelle geöffnet hat in SW nichts machen kann ausser das Teil zu drehen und auszumessen. Doch wie gesagt ist Excel nicht mehr geöffnet (im TaskManager nachgeprüft) und der Fehler ist aufgetreten nachdem ich die Tabelle geschlossen habe.
Ich konnte das nachstellen indem ich die Tabelle im externen Excel-Fenster bearbeitet und dann Excel über den Taskmanager "abgeschossen" habe. Dann geht auch bei mir nix. Ich weiß auch nicht wie man da die Verbindung wieder "hinkriegt". Vielleicht kannst Du am meisten Daten "gewinnen" indem Du jetzt SolidWorks "abschießt"... Sicherungskopie muss aber eingestellt sein... und Garantien geb ich keine Sorry bessere Ideen hab ich nicht Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Sep. 2018 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp Sch
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: [B]Ich konnte das nachstellen indem ich die Tabelle im externen Excel-Fenster bearbeitet und dann Excel über den Taskmanager "abgeschossen" habe....
Hallo Ralf, ist das Versionsabhängig? ich kenn bei 2016 bisher nur den Effekt, dass andere Exceltabellen versteckt werden, wenn man die Tabelle in SWX öffnet (nicht separat). Danach vergisst SWX ggf. einfach die wieder sichtbar zu schalten ... gibt aber einen Hotfix dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp Sch
Zitat: Original erstellt von Christian_W: ...ist das Versionsabhängig?
Hallo Christian, ich würde mal behaupten - nein. Ich könnte das zwar jetzt testen Ich glaube es ist sehr unwahrscheinlich dass Excel in Verbindung mit SolidWorks abstürzt. Da werden i.d.R. doch nur einfache Funktionen verwendet. Generell habe ich SolidWorks in Verbindung mit Office Produkten als stabil erlebt. Eine Ausnahme: aus PowerPoint heraus eine verlinkte Datei öffnen hat in der Kombination mit XP und SolidWorks 2003/2004 zum Absturz von SolidWorks geführt. Vielleicht gibt es den ein oder anderen, der das noch erinnert - in der Phönix-Halle Mainz hab ich das mal live zeigen können Bis demnäx Ralf ------------------
