| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Defekte Dateien (2603 mal gelesen)
Marelb Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2018
erstellt am: 12. Sep. 2018 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe schon mehrere Abende mit der Recherche verbracht aber nicht viel gefunden. Ich habe auf einmal ein Problem mit meinen Solidworks Dateien. 95% der Dateien sind auf einmal defekt. Der swShellFileLauncher sagt mir: Ein Fehler wurde beim Versuch, Ihre Datei zu öffnen festgestellt. Kann mir jemand sagen, wie ich hier vorgehen könnte ? Ich könnte auch mal eine Datei versenden, evtl kann jemand versuchen ob der gleiche Fehler angezeigt wird. Schönen Gruß, marel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 13. Sep. 2018 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marelb
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Sep. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marelb
Hallo zusammen, ich glaube langsam dass uns da Windoofs mal wieder eine bösen Patch geliefert hat. Das oben beschrieben Problem taucht bei uns in letzter Zeit auch öfters auf. Zusätzlich häufen sich wieder SolidWorks-Abstürze bei ganz normalen Befehlen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marelb
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marelb
Hallo Marel, willkommen im Forum. Bei einem solchen "Befall" zeigt sich, dass eine Datensicherung wichtig ist. "auf einmal" auftretende Probleme, defekte Dateien heißt Detektivarbeit. Klingt wie eine Autoimmunkrankheit... Zitat: Original erstellt von Marelb: Kann mir jemand sagen, wie ich hier vorgehen könnte ?
1. Für Hilfe immer den Systemaufbau beschreiben: - Welche Konfiguration hast Du (Rechner, Betriebssystem, SolidWorks-Version...) - Betrifft dies 'nur' Deinen Rechner? - ... 2. Historie herausfinden - Was ist passiert - seit dem letzten Mal als noch alles funktionierte? - Was wurde seitdem installiert? (Updates, SP-Installation, SWX-Versionswechsel...) - Gibt es einen Systemwiederherstellungspunkt? - Ereignisprotokolle schon angeschaut? ... 3. Recherchieren, Hilfe anfordern - Support/Hotline fragen, Fehler melden. 4. (Gegen-)Maßnahmen ergreifen 5. Freuen, dass alles wieder funktioniert Dateien zu verschicken wird nicht helfen. Hier ist ja alles in Ordnung. Wenn man in die Datei (collar15mm.sldprt) "reinschaut" (allein schon mit dem Windows-Editor), sieht man dass die Datei "leer" ist. Das da ein Fehler angezeigt wird, ist "normal". HTH Ralf ------------------
Marelb Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für das ausprobieren. Als es das erste mal passiert habe ich nichts am System geändert. Beim zweiten Mal habe ich auf 2018 ein Update gemacht, dazwischen lagen aber ca. 2 Wochen. Sicherungen sind natürlich vorhanden. Leider mache ich diese nur wöchentlich und wie der Zufall es will sind jetzt ca. 50 Stunden Arbeit dahin. 1. Ich bin Student und arbeite von meinen Laptop aus. Daten sind Lokal gespeichert. Windows 10, solid works Studenten Version 2017-2018. 2. wie Oben beschrieben zwei Wochen zuvor ein Update der Version. Protokoll noch nicht gesichtet. Ich mache mich mal schlau wie ich es aufrufen kann und schaue mal rein. Habe SW auch schon neu installiert ohne Erfolg. 3. der Support an meiner Uni ist natürlich hoch motiviert wir bei schwierigen Problemen zu helfen... sie haben keine Lösung Schönen Gruß
erstellt am: 13. Sep. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marelb
Hallo Marel, was passiert denn, wenn Du die beiden Dateien von mir lädst und unter anderem Namen abspeicherst? Sind die dann auch "leer"? Welche Deiner Dateien sind denn betroffen? Importierte Geometrie, modellierte Teile, Baugruppen oder auch Zeichnungen? Bei den 5% die noch "funktionieren": kannst Du davon mal eine anhängen? Hast Du schon mal SolidWorks Rx bemüht? Wie sieht das Diagnose-Ergebnis aus? Auch gleich die Systemwartung laufen lassen... Bin gespannt... Vielleicht geht ja noch was bevor das Semester zu Ende ist Ralf ------------------
Marelb Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 2010er Datei kann ich öffnen und nach umbenennen läuft es immer noch. Bei der 2018er Datei sagt er zukünftige Version. Ich habe die 2017er Version Es sind alles von mir modellierte Teile. Diagnose aus SW RX sagt: Diagnosefehler. Überprüfen Sie die angegebenen Informationen. Systemhersteller: Sonstige (kein bekannter Systemanbieter) Systemmodell: Sonstiges Karten-Hersteller: NVIDIA Corporation Kartenmodell: GeForce GTX 970M/PCIe/SSE2 Ihr aktueller Treiber: 22.21.13.8253 Ergebnisse der Diagnose: Es liegen keine Informationen über Ihre Konfiguration in unserer Datenbank vor. Wenn Sie Probleme mit Ihrem System haben, sollten Sie die Empfehlungen für Karten und Treiber auf der Website nachlesen. Informationen zu Karten-/Treiberkombination finden sich unter: http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html Ich schau mich mal bei den Treibern um. [Diese Nachricht wurde von Marelb am 13. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marelb am 13. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marelb am 13. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marelb
Zitat: Original erstellt von Marelb: Ich habe die 2017er Version Es sind alles von mir modellierte Teile.
Irgendwie komisch... Du hast was von Update geschrieben... a) Hast Du ein Update von der 2016-2017 auf die 2017-2018 gemacht? "Drüberinstalliert" oder Deinstalliert und Neue Installation? Macht den Eindruck, dass irgendwas mit den Vorlagenteilen nicht in Ordnung ist. Vielleicht auch etwas beim Installiern fehl geschlagen... b) Hast Du genug Platz auf der Festplatte zur Installation? c) Auch andere CADs installiert? ... Verdammt - ich hab doch schon mal so ne Liste gemacht
Marelb Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2018 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe sonst keine CADs. Genau ich habe von 2016 auf 2017 ein update gemacht. hatte das Problem aber wie gesagt schon vorher mal. Speicherplatz ist genug vorhanden und ich habe es drüber installiert. danach habe ich SW komplett mit allen Registrierungen gelöscht und neu aufgespielt. Problem ist halt, dass anscheinend die Dateien hinüber sind, ihr könnt sie ja auch nicht öffnen. Leer sind diese anscheinend nicht, das die die Dateien verschiedenen Größen (Kilobytes) haben. Danke schon mal für deine bisherigen Bemühungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2018 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marelb
ich weiß nicht wie wichtig das für hier ist. Aber SWX speichert die Pfadinfos in die Registry und wenn du 2017 und 2018 installiert hast, nutzen beide die selben Pfadeinstellungen. Was sein kann aber ich verstehe nicht wie, dass du die Pfadeinstellungen von 2017 nutzt für 2018. Gehe doch mal zu Systemoptionen und da Dateipositionen und rechts oben auf alles bearbeiten. gehen die meisten Pfade hier hin? C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\lang\german - sage mal welche Virusscanner verwendest du? Ich habe aber keinen Virus gefunden, der SWX Dateien beschädigen kann, somit fällt das weg. - ich habe bei mir SWX 2018 SP3, hast du das aktuellste SP drauf? - dann machen wir doch kurz wieviel RAM hast du? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marelb Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2018 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
