| 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation |
Thema: Anzeigeart Voreinstellung STEP (etc..) Modelle (1326 / mal gelesen)
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 12. Sep. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem: Beim Öffenen von STEP Modellen etc. wird die Anzeigeart "farbig ohne Kanten" angezeigt. So solls sein: Beim Öffenen von STEP Modellen etc. wird die Anzeigeart "farbig MIT Kanten" angezeigt. Alle Einstellungen probiert, keine Lösung gefunden. Die Vorlage stimmt, der Verweis zur Vorlage stimmt.... ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Hallo, dann liegt es vielleicht an den Einstellungen beim Import oder/und an den Einstellungen für "Baugruppe"?! Ist 3D Interconnect an/aus? Wie sind die Einstellungen für "Baugruppe"? Schwellwert "Modus große Baugruppe"? Und: "Kanten nicht im Modus Schattiert anzeigen" aktiv? Ich kann es gerade nicht nachstellen, da bei mir die STEPs wunderbar schattiert mit Kanten kommen... (SXW2018SP4). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube nicht, das das was damit zu tun hat, ich will ja nur ein Bauteil öffnen und keine Baugruppe. Aber hier: 3D Interconnect --> aus Schwellwert "Modus große Baugruppe" --> 500 Kanten nicht im Modus Schattiert anzeigen --> deaktiviert ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Sep. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Hallo Simon, habe in Solidworks 2014 genau das selbe Verhalten und die einstellung bisher auch nicht gefunden, auch die von Heiko genannten Einstellungen brachten bei mir nichts... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
Hallo Simon Das "Problem" ist bekannt, es gab auch schon SPRs (SPR 203825 & SPR 288243) dazu. Die Lösung von SolidWorks
Zitat: Workaround: User can customize a shortcut for the Shaded with Edges (or any other) command (RMB > Customize > Keyboard Tab > Category: View) and use this custom shortcut after importing a file.
Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Dieses Verhalten ist bei mir auch und es nervte minimal. # irgendwann habe ich in meinen Tastaturbefehlen die Schattierten Kanten Darstellung auf einen Buchstaben * gelegt. Seitdem freue ich mich nach dem "stepen" den * zu drücken und die Kantendarstellung verzaubert sich :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
