| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Raster/Gitter im PDF Ausdruck (2429 / mal gelesen)
Alex82Supertramp Mitglied Fachlehrer
Beiträge: 4 Registriert: 06.09.2018
erstellt am: 06. Sep. 2018 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe erstellt, diese in einer Explosionsdarstellung auf ein DIN a2 Blatt mit Stückliste und Nummerierungszeichen. Soweit so gut... Diese Zeichnung wenn ich nun als PDF exportieren möchte, dann sehe ich seltsamerweise ein Gitter/Raster auf der PDF, welches eigentlich nicht da sein sollte. Exportiere ich das Ganze als .JPG, sieht man kein Gitter, hat aber ne ****** Qualität. Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Vielleicht ist das noch eine Hilfe: Um die Baugruppe auf das Blattformat zu bekommen, musste ein harter Kampf ausgetragen werden. SolidWorks hat das Teil in einem 1:5000 Verhältnis ausgespuckt. Logischerweise war dieses nicht ganz so einfach zu finden. Wieso weshalb warum, weiß ich leider nicht. Aber vielleicht hat das was mit dem Gitterproblem zu tun. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet und meine Nerven etwas entlasten könntet. MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 07. Sep. 2018 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex82Supertramp
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Sep. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex82Supertramp
kann man nicht in der Zeichnungsumgebung die Allgemeine Ansicht so einstellen, dass man eingeblendete Skizzen sieht? Darin kann man vielleicht auch ein Raster einschalten. Nur eine Idee mal bei den allgemeinen Ansichtdarstellungen mal alles ausschalten. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor jemandem auffällt das der Gummi Pos. 23 im Prisma Pos. 5 steckt. Ja, ich weiß. Und ja, ich hab in der eigentlichen Explosionsansicht den Gummi rausgezogen und in der Baugruppe ist der Gummi AUF dem Prisma und nicht in dem Prisma. In dem Ding is irgendwie der Wurm drinnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex82Supertramp
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex82Supertramp
Zitat: Original erstellt von Alex82Supertramp: Diese Zeichnung wenn ich nun als PDF exportieren möchte, dann sehe ich seltsamerweise ein Gitter/Raster auf der PDF, welches eigentlich nicht da sein sollte.
...auf welche Art "exportierst" du denn als pdf??? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tipp mit dem Raster im Druckmenü hat geholfen. Vielen Dank Ralf Tide! Als PDF habe ich die Zeichnung über "Speichern unter" exportiert @ jörg.jwd.
Auch über diese Funktion ist das Raster endlich weg. Vielen Dank für eure Hilfe! Könnte sein dass die die in nächster Zeit mal brauchen werde ;-) Hat vielleicht gleich noch jemand ne Idee weshalb die zwei Gummis in der Explosionszeichnungsansicht in der falschen Position dargestellt werden? In der Baugruppe befinden die sich auf dem Prisma und in der Explosionsansicht an einer anderen Position. Besten Dank Leute.
