  Ansichtsstatus setzen per VBA?
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Ansichtsstatus setzen per VBA? (2072 mal gelesen)
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Mitmausschubser,
ich will mich ein wenig in die API von SolidWorks einarbeiten.
An einem expliziten Beispiel. Ich möchte eine(m) Bauteil/Baugruppe einen Ansichtsstauts verpassen und eine Farbe zuweisen.
Zum Hintergrund, ich möchte bei uns die Kaufteile mit einem Ansichtsstatus versehen. Damit kann ich dann schnell visuell in der Baugruppe die Kaufteile identifizieren. Aber ich möchte es auch zurückschalten können, da wir auch Renderngs machen wollen.
Ich habe schon den Makrorecorder drüber laufen lassen. Leider war ohne Ergebnis. Es wurde nichts aufgezeichnet.
Geht das überhaupt? Kann ich Ansichtsstatus greifen?
Danke für eure Anregungen.
Grüße vom
Erzmichel
[Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 06. Sep. 2018 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wohl den Anzeigestatus.
Dazu gibt es in der API-Hilfe recht viel dazu.
SolidWorks API Search "display states"
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gefunden.
Ich bastel gerade an dem Code:
Ich denke, den kann ich gut als Ausgangspunkt nehmen.
' Preconditions:
' 1. Specified model exists.
' 2. Specified appearance exists.
' 3. Open an Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Creates Display State 2 and Display State 3 for the active
'    configuration.
' 2. Applies specified appearance to all display states of the active
'    configuration.
' 3. Press F5.
' 4. Deletes specified appearance from all display states of the active
'    configuration.
' 5. Press F5.
' 6. Closes document.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swEntity As SldWorks.Entity
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swRenderMaterial As SldWorks.RenderMaterial
Dim displayStateNames As Variant
Dim status As Boolean
Dim modelName As String
Dim materialName As String
Dim errors As Long
Dim warnings As Long
Dim nbrDisplayStates As Long
Dim i As Long
Dim k As Long
Dim nbrMaterials As Long
Dim materialID1 As Long
Dim materialID2 As Long
Dim materialID1_ToDelete(0) As Long
Dim materialID2_ToDelete(0) As Long
Sub main()
    modelName = "C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\tutorial\dimxpert\bracket_auto_manual.sldprt"
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.OpenDoc6(modelName, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    ' Get active configuration and create a new display
    ' state for this configuration
    Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
    status = swConfig.CreateDisplayState("Display State 2")
    swModel.ForceRebuild3 True
    ' Get active configuration and create another new
    ' display state for this configuration
    status = swConfig.CreateDisplayState("Display State 3")
    ' Create appearance
    materialName = "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\graphics\materials\metal\steel\stainless steel treadplate.p2m"
    Set swRenderMaterial = swModelDocExt.CreateRenderMaterial(materialName)
    ' Select a face and add the appearance to that face
    status = swModelDocExt.SelectByID2("", "FACE", 0.07151920610502, 0.0952597996959, 0.009524999999996, False, 0, Nothing, 0)
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swEntity = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    status = swRenderMaterial.AddEntity(swEntity)
    ' Get the names of display states
    displayStateNames = swConfig.GetDisplayStates
    nbrDisplayStates = swConfig.GetDisplayStatesCount
    Debug.Print "This configuration's display states ="
    For i = 0 To (nbrDisplayStates - 1)
        Debug.Print "  Display state name = " & displayStateNames(i)
    Next i
    ' Add appearance to all of the display states
    status = swModelDocExt.AddDisplayStateSpecificRenderMaterial(swRenderMaterial, swAllDisplayState, displayStateNames, materialID1, materialID2)
    ' Get the appearance IDs and names
    swRenderMaterial.GetMaterialIds materialID1, materialID2
    Debug.Print "    Appearance IDs:"
    Debug.Print "      ID1 = " & materialID1
    Debug.Print "      ID2 = " & materialID2
    nbrMaterials = swModelDocExt.GetRenderMaterialsCount2(swAllDisplayState, Nothing)
    Debug.Print "    Number of appearances: " & nbrMaterials
    For k = 0 To (nbrMaterials - 1)
        Debug.Print "      Name of appearance " & (k + 1) & ": " & swModel.MaterialIdName
    Next k
    Dim xcoord As Double
    Dim ycoord As Double
    Dim zcoord As Double
    swRenderMaterial.GetCenterPoint2 xcoord, ycoord, zcoord
    Debug.Print ""
    Debug.Print "Texture-based appearance data:"
    Debug.Print "X coordinate of center point: " & xcoord
    Debug.Print "Y coordinate of center point: " & ycoord
    Debug.Print "Z coordinate of center point: " & zcoord
    swRenderMaterial.GetUDirection2 xcoord, ycoord, zcoord
    Debug.Print "X coordinate of U direction: " & xcoord
    Debug.Print "Y coordinate of U direction: " & ycoord
    Debug.Print "Z coordinate of U direction: " & zcoord
    swRenderMaterial.GetVDirection2 xcoord, ycoord, zcoord
    Debug.Print "X coordinate of V direction: " & xcoord
    Debug.Print "Y coordinate of V direction: " & ycoord
    Debug.Print "Z coordinate of V direction: " & zcoord
    Debug.Print ""
    swModel.ClearSelection2 True
    Debug.Print "Model has an appearance: " & swModelDocExt.HasMaterialPropertyValues
    Dim dispStates As Variant
    status = swRenderMaterial.SetLinkedDisplayStates(swAllDisplayState, displayStateNames)
    dispStates = swRenderMaterial.GetLinkedDisplayStates
    Dim renderMaterials As Variant
    renderMaterials = swModelDocExt.GetRenderMaterials2(swAllDisplayState, Nothing)
    ' Examine the display states of the active configuration
    ' to ensure that the specified appearance was applied to all
    ' display states (click the ConfigurationManager tab and switch
    ' display states at bottom of the Configuration pane)
    ' Continue running the macro after your examination
    Stop
    ' Delete the appearance from the part
    materialID1_ToDelete(0) = materialID1
    materialID2_ToDelete(0) = materialID2
    swModelDocExt.DeleteDisplayStateSpecificRenderMaterial (materialID1_ToDelete), (materialID2_ToDelete)
    ' to ensure that the specified appearance was deleted from all
    Stop
    ' Close the part without saving changes
    modelName = swModel.GetTitle
    swApp.QuitDoc modelName
End Sub
Grüße vom
Erzmichel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erzmichel,
wie du schon festgestellt hast ist der Makrorecorder von SolidWorks in den wenigsten Fällen wirklich hilfreich, da musst du dir etwas andere Herangehensweisen suchen. Meiner Erfahrung nach ist es das einfachste, zunächst mal die englischen Bezeichnungen herauszufinden, nach denen man stöbern kann, da die API-Hilfe nur auf englisch ist; dazu wiederum ist es am einfachsten sein SolidWorks auf englisch umzustellen und dann einfach z.B. im Featuremanager nachschauen, wie der entsprechende Fachterminus auf englisch ist.
In diesem Fall also: Display State für Anzeigestatus. Damit kanst du dann in der API Hilfe einsteigen, so wie Henry das vorgeschlagen hat. Du willst nun einen neuen Anzeigestatus erzeugen, da hilft dann meist die zusätzlichen Stichworte Add oder Create weiter - damit kommst du dann z.B. auf den Beispielcode "Create, Unlink, and Purge Display States in Part Example (VBA)" in der API Hilfe.
Den kannst du dann analysieren und die Teile verwenden, die du brauchen kannst.
Das sähe dann beispielsweise so aus, um einen Anzeigestatus in der aktiven Konfiguration zu erzeugen:
Code:
Dim swConfigMgr    As SldWorks.ConfigurationManager
Dim boolstatus      As Boolean
Sub main()
    ' die benötigten Objekte holen
    ' aktuelles Modell
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    ' den Konfigurationsmanager ...
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    ' ... und daher die aktive Konfiguration
    Set swConfig = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration
    ' jetzt einen neuen Anzeigestatus namens "MeinNeuerAnzeigestatus" hinzufügen
    boolstatus = swConfig.CreateDisplayState("MeinNeuerAnzeigestatus")
    If boolstatus Then
        Debug.Print "Anzeigestatus erzeugt: MeinNeuerAnzeigestatus"
    Else
        Debug.Print "Gibt es wohl schon"
    End If
    ' damit man den auch im Featuremanager sofort sehen kann
End Sub
Immer schön kommentieren, damit du hinterher noch weißt, was du tun wolltest und warum gerade so und nicht anders.
Da ist schon mal ein Anfang. Es gibt natürlich noch dutzende Fallstricke und potentielle Fehler, die man abfangen kann/sollte, das Farbenzeug und Erscheinungsbilder (Appearances) in SolidWorks ist auch recht komplex, aber da kannst du dich dann so nach und nach durchhangeln.
Ciao,
Stefan
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
darauf werde ich gleich mal aufbauen.
Was ich gemerkt habe, das Thema API ist ganz schön umfabgreich.
Aber ich denke es lohnt sich. Und wenn ich auf deine Hilfeseite und der Makro-Tauschbörse schaue, Respekt vor den Usern, die Makros schreiben können.
Apropos Tauschbörse, wird die noch gepflegt?
Grüße vom
Erzmichel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erzmichel:
Nein, nicht wirklich. Ich hab die Seite im Netz gelassen, weil da doch eine Menge Infos drauf stehen, die immer noch vernünftig eingesetzt werden können, aber der Aufwand war dann doch irgendwann zu viel. Und den Hauptzweck hat die Hilfeseite ja lange Jahre erfüllt, als es praktisch nichts in Deutsch und nur wenig in englisch gab.
Mittlerweile findet der geneigte Anwender an allen Ecken und Enden Informationen, nicht zuletzt auch hier im Brett
Aber ganz löschen wollte ich sie dann auch nicht, mit dem Gedrödel rund um die DSVGO habe ich zwar kurz drüber nachgedacht, aber konnte mich dann doch nicht dazu durchringen alles zu löschen. Und ich hoffe inständig, dass mich das nicht irgendwann in den Hintern beißt
Ciao,
Stefan
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 06. Sep. 2018 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ich glaube, ich stelle mich zu dumm an. Ich habe den Code kopiert, durchlaufen lassen und nichts passiert.
Immer wenn ich glaube, ich habe was verstanden und dann?
Ich versenke mich mal ins Thema. Wenn ich nicht wieder auftauche, dann wisst ihr, API ist nix für den Erzmichel.
Grüße vom
Erzmichel
Locke79
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Locke79 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke79
erstellt am: 25. Apr. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ist ein super Makro. Da ich nicht wirklich was mit der Programmierung in VBA kann, die Frage kann man das Makro so umschreiben, das es nur bei Teilen den Anzeigestatus hinzufügt und nicht bei BG, sprich ich habe eine BG offen mit 50 Teilen und möchte bei allen Teilen einen Anzeigestatus hinzufügen aber nicht bei der BG.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Apr. 2023 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
da musst du wohl durch die Baugruppe traversieren.
Hier ist ein Codeschnipsel dazu:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/assembly/components/traversing-tree/
Die Seite bietet so einiges - unbedingt reinschauen!
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
