| SPS |
Thema: Problem (1205 / mal gelesen)
Christian98 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 05.09.2018 SolidWorks 2017
erstellt am: 05. Sep. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich haben den im Bild gezeigten Rahmen und an den möchte ich Bleche mit max. 1x1 meter anbringen. Das ganze soll symmetrisch sein. Wenn ich den Rahmen nun von 2 auf zb. 4 meter verbreitere, sollen automatisch links und rechts 2 Bleche hinzugefügt werden. Wenn ich zb. 3 meter einstellen will, soll links und rechts jeweils ein blech mit 0,5 meter hinzugefügt werden. Momentan bekomme ich es nur hin, (mit DriveWorksXpress) die äußeren Bleche im wertebereich von einem meter zu variieren. Wenn der Rahmen dann aber so klein skaliert wird das die äußeren Bleche verschwinden sollen, funktioniert es nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Sep. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
Hallo Namensvetter, wenn man jetzt wüsste, ob du im Mehrkörperteil oder in der Baugruppe unterwegs bist, könnte es noch etwas zielgerichteter sein. geht aber in beiden Fällen auch ziemlich einfach über lineares Muster mit Option "bis Referenz". und dann noch den Rest abschneiden. Gruß, Christian Edit - Beispiel angehängt [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 05. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für deine Antwort. Ich bin in einer Baugruppe unterwegs. Das Problem bei dem linearen Muster ist für mich, dass es dann am ende nicht automatisch bündig wird. Also kein halbes teil o.ä hinzugefügt wird. Das würde ich auch gerne automatisieren. Trotzdem schon mal danke. Gruß Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Sep. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
erstellt am: 05. Sep. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
Zitat: ...Ich bin in einer Baugruppe unterwegs. ...am Ende nicht automatisch bündig wird. Also kein halbes teil o.ä hinzugefügt wird...
Hallo, das mit der Baugruppe sollte kein großer Unterschied sein. hattest du gesehen, dass ich eine Beispieldatei noch nachgereicht habe? "automatisch" wird es bei meinem Beispiel auch nicht bündig, sondern durch einen Schnitt (gibt es auch als Baugruppenschnitt). 2 weitere Kleinigkeiten findest du bei meinem Modell in den Gleichungen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
Hallo Christian, anbei eine Baugruppe die deinen Vorgaben entsprechen müsste. Einen Aufbau, bei dem der Plattenstoß immer mittig ist, habe ich nicht vorrätig gehabt. Ich habe diese Variante erst heute Früh gemacht. Ein paar Hinweise: Die Länge der Blechplatte unter Gleichungen "Länge A" eingeben. Die Rahmenlänge in der Steuerskizze "Lä u Br Rahmen" eingeben. Den Rückstand der Blechplatten zum Rahmen in "Lä u Br Blech" eingeben. Die Profilgrößen der Vierkantrohre sind mit Tabelle konfiguriert und können dort ergänzt werden. Die Blechdicke ist konfiguriert. Nach Ändern der Rahmenlänge, immer zwei mal Strg+B. Eine Beispiel-Zeichnung mit Stückliste liegt bei. Die Rahmenlänge kann auch weniger als die Blechplattenlänge sein. Ich habe nur ein paar Größen getestet. Siehe Bild. Ich hoffe du hast SW2017. Bitte fülle deine System-Info aus. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
Zitat: ... das mit der Baugruppe sollte kein großer Unterschied sein. ...
Da muss ich mich korrigieren, in der Baugruppe geht zumindest bei SWX2016 das lineare Muster nicht mit "bis Referenz". dann müsste man sich in den Gleichungen die Anzahl ausrechnen und dem Musterparameter zuweisen. oder mit Featuregesteuertes Muster eines aus einem Teil abgreifen. ob die Ausgangsplatte mittig liegt oder die Naht würde ich auch über eine Gleichung zu ermitteln versuchen ... Gruß, Christian Edit: hat mir keine Ruhe gelassen, hier auch als Baugruppe [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 06. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
Zitat: ... ich sehe du hast SW2017 nicht zur Verfügung. Anbei ein kurzes Video, zum Aufbau meiner Baugruppe.
Hallo Lenz, so ist es, vielen Dank - sind jetzt dabei auf Win10 umzustellen, danach nehmen wir vermutlich SW2018. bei deiner Variante muss man etwas mehr über die Gleichungen nachdenken und bekommt die Eigenschaft Länge für Platte_B als Belohnung. Müsste aber bei meiner Zuschnittsliste aus der einteiligen Lösung auch mit drin sein ... (wäre mein Favorit) ist bei dir Spiegeln von Komponenten verboten? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
