| FMB |
Thema: Kontur von anderem Bauteil kopieren (2121 mal gelesen)
Teamaix Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 30.08.2018
erstellt am: 30. Aug. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine erste Frage hier, ich bin SW Amateur und brauche etwas Hilfe. Ich habe eine Abdeckplatte als x_t teil, welches ich in SW importieren und als Teil speichern kann, jedoch ohne Skizzen oder Features zu haben. Ich möchte eine neue Platte (linear ausgetragen oder Blech) mit der gleichen Außenkontur erstellen. Kann ich mir das irgendwie kopieren? Danke für eure Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teamaix
Moin erstmal, du kannst das Feature Works drüber laufen lassen und dir das Bauteil mit Features erstellen lassen. Schau mal in die Optionen bei Feature Works. Geht bei einfachen Konturen gut. Alternativ kannst du auf dem Bauteil oder einer Ebene eine neue Skizze erzeugen, die Fläche anwählen und Elemente ubernehmen. Dann werden die Außenkonturen übernommen. Hoffe, es hilft. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Aug. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teamaix
Hallo, du könntest in der Abdeckplatte eine Skizze erstellen in der du mit Kanten übernehmen die Kanten in eine Skizze übernimmst, diese Skizze kannst du dann mit Strg+C / Strg+V inneinem neuen Teil auf einer Ebene einfügen. Alternativ kannst du die Skizze auch in einen Block packen und diesen im neuen Teil einfügen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2018 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
