| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Schnittpunkt Oberfläche und Kurve (1136 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 23. Apr. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich den Schnittpunkt zwischen der Kurve und der Oberfläche der angehängten Datei erstellen kann? Ich dachte das geht mittels Referenzgeometrie-> Punkt-> Schnittpunkt aber das scheint nicht zu funktionieren... Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Apr. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed, ich würde eine 3D-Skizze erstellen, einen Punkt skizzieren und diesen mit Beziehungen "Deckungsgleich" zur Kurve und "Auf Oberfläche" der rotierten Fläche definieren... HTH Ralf ------------------
daweed90 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe, hat super geklappt Noch eine kleine Zusatzfrage. Neuerdings zentriert SW immer das Modell wenn ich die mittlere Maustaste drücke. Immer wenn ich das Modell drehen will, wird es also vorher zentriert, was etwas nervig ist. Gibts da eine Einstellung, die man ändern kann? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Zitat: Original erstellt von daweed90: ...Neuerdings zentriert SW immer das Modell wenn ich die mittlere Maustaste drücke. Immer wenn ich das Modell drehen will, wird es also vorher zentriert, was etwas nervig ist. Gibts da eine Einstellung, die man ändern kann?
Hallo daweed, zentrieren (In Fenster zoomen...) funktioniert eigenlich mit "Doppelklick" auf der mittleren Maustaste. Vielleicht stimmt was mit Deiner Maus nicht (Tastenpreller oder so ). Entweder mal eine andere Maus ausprobieren oder die Windows-Einstellungen der Maus überprüfen. Vielleicht gibt es da eine passende Mauseinstellung... HTH Ralf ------------------
