| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: SolidWorks Dokument Fenster mit Reiter wird nicht angezeigt !? (1403 / mal gelesen)
mikla83 Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 24. Nov. 2017 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,Warum? Öffnett bei mir zum schluss des Vorgangs nicht das Fenster "SolidWorks Dokumente" mit dem Reiter "Vorlage 2" was mache ich bloss falsch. Das Buch nennt sich: SolidWorks - von Anfang an Band 2. siehe (Bild mit Text). Über eine Antwort auf mein Schreiben wirde ich mich sehr freuen. Tschüss mikla83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Nov. 2017 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo mikla83, Du musst die Vorlagendateien in das Verzeichnis kopieren: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 20xx\templates Es müssen echte Vorlagen-Dateien sein *.prtdot *.drwdot *.asmdot Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2017 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mikla83 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2017 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Spieler, Das mit den Pfad was Sie Beschrieben hatten, hatte Funktioniert aber, Wie? kann ich mir einen eigenen Reiter Namens "Vorlagen 2" In das Startmenü "Neues SolidWorks Dokument"Installieren oder Einrichten? Oder muss ich einen Ordner Names "Vorlagen 2" in den Pfad einrichten oder Erstellen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, Danke! Tschüss mikla83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Nov. 2017 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikla83
Hallo mikla, alternativ kannst du auch wie in der SWX Hilfe beschrieben unter "Erstellung von zusätzlichen Vorlagen-Registerkarten", einen neuen Pfad / bestimmten Pfad für deine Vorlagen definieren, dass ist vor allem interessant wenn die Vorlagen zentral auf einem Netzwerklaufwerk liegen sollen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
