| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Toleranzen simulieren oder in Skizzen als Beschränkung verwenden (1626 mal gelesen)
HuTo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 16.10.2015 SolidWorks Premium 2019 x64, SP3
erstellt am: 24. Nov. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit sehr kleinen Kunststoffextrusionen, bei denen die Toleranzen eine so große Rolle spielen, dass sie die Gestalt der Teile völlig verändern können, wenn zu grob angegeben. Für die Herstellbarkeit verwenden wir oft Mindesttoleranzen, wodurch es aber schnell nicht mehr überschaubar ist, welche Form am Ende noch in der Toleranz liegt. Ich würde gern in der Skizze sehen können, in welchem Bereich sich die möglichen Abmessungen zueinander verhalten. So wie man in einer Baugruppe mit der Limit-Verknüpfung ein unteres und oberes Maß angeben kann und dann die Teile zueinander schieben kann, würde ich gern die Skizzenelemente mit Grenzen definieren können. Geht das? Vielen Dank für Hinweise! Hugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
Hallo, es gibt 2 (mir bekannte) Tools, die eine Toleranz-Modell-Anpassung vornehmen können. Eines ist von SolidCAM, eines kommt aus unserem Hause, DPS. Unser Tool liest die Toleranzen der Skizzen- und Feature-Bemaßungen und generiert 3 Konfigurationen auf Min./Mitte/Max. Dabei bleiben jedoch Kombinationen von Min.-Max., die ggf. eine Geometrie noch stärker verändern könnten unberücksichtigt. Aber das wäre immerhin ein Anfang? Ansonsten könnte man vielleicht ein paar Offsets in der Skizze (oder in einer zusätzlichen Skizze) erstellen, die dann den möglichen Toleranzbereich grafisch darstellen. Das würde mir ganz gut gefallen... Und wenn es für den Anwendungsfall Extrusion ist, dann ist es ja auch eher eine vornehmlich 2-dimensionale Geschichte?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 27. Nov. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuTo
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten und sorry für meine späte Rückmeldung. Den TolAnalyst habe ich mir angeschaut. Man kann dort nur die Toleranzen von Bauteilen in einer Baugruppe analyiseren, aber nicht Skizzenelemente. Aber ich könnte die Skizzenkonturen als Einzelteile erstellen und dann als eine BG analysieren. Ich will mir das Modul demnächst noch mal genauer zu Gemüte führen. Ich denke, Heikos Idee mit dem Skizzenoffset ist ganz gut für den Anfang. Eine einfache Minimum-Maximum-Nominal-Konfiguration hilft leider nicht weiter, da es keine Toleranzketten in dem Sinn gibt. Es geht um Schlauchextrusionen mit mehreren Lumen, wobei nur die Wandstärken und Innendurchmesser mit Mindesttoleranzen versehen sind. Es gibt keine Lagebemaßungen. Der Außendurchmesser hat eine Maximaltoleranz. Das ist eigentlich eine Optimierungsaufgabe. Viele Grüße, Hugo
| Anzeige.:
