  mehrere Sinuswellen auf einem Zylinder abbilden
SPS
Autor Thema:  mehrere Sinuswellen auf einem Zylinder abbilden (1758 mal gelesen)
SirNaj
Sehen Sie sich das Profil von SirNaj an!   Senden Sie eine Private Message an SirNaj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirNaj
erstellt am: 23. Jul. 2017 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sinus-Welle.SLDPRT
Sinus-Welle1.SLDPRT
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Ich möchte eine Scheibe zeichnen, deren Rand einen 3D ausgeprägte Sinuswelle ist. Der Bereich, der mit Sinuswelle soll vom Rand her 25mm betragen und die Scheibenstärke (wenn dass das richtige Wort dafür ist) in diesem Bereich soll 8mm betragen.
Soweit meine Vorstellungen.
Ich habe zwei Datein hochgelagen, soweit bin ich gekommen...
Ich habe mittels Funktionskurve und Verbindungstück eine geschlossene Linie mit der gewünschten Sinusschwingung erzeugt. Bloß leider stell ich mich an, mittels dieser und weiter Linien Flächen oder Körper zu erstellen, die ich auspärgen bzw. wegschneiden kann. Anbei ist auch eine Bild einer aus Holz gefertigten Scheibe, die leider keine echten sinusschwingungen hat, aber vom Prinzip her das ist, was ich haben will.
vielen Dank für die Tips im vorraus.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirNaj 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinus-Welle1akswx2016.SLDPRT
Du musst Deine 3D Skizzen mit Spline anpassen zu einer durchgängigen Kurve machen.
Dann klappts
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
Hallo SirNaj,
willkommen im Forum.
Vielleicht hilft Dir der Beitrag hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029691.shtml (Daten sind 2014, die kannst Du mit Deiner 2016 öffnen).
Wenn Du auf die Oberfläche eine Wanddicke aufträgst, müsste das schon reichen, oder?
Aber vorsicht mit der Wanddicke bei der Beispieldatei - es kommt schnell zu einer Überschneidung der Geometrie...
Für weitere Wellen -> weitere Skizzen/Kurven/Oberflächen erstellen...
Dann die Körper kombinieren...
In Deinem Beispiel Sinus-Welle könntest Du auch die Wanddicke auftragen. Der Spalt in der Oberfläche ist die Begrenzung für die Wanddicke. Hier vielleich nur pi statt 1.999*pi in der gleichungsgesteuerten Kurve verwenden und mit einem Kreismuster arbeiten (siehe oben genannter Beispielbeitrag). "Ergebins verschmelzen" rausnehmen und die Körper kombinieren.
HTH
Ralf
[edit]
Hi Andreas,
das können ja nur Sekunden gewesen sein
Grüße aus München
[/edit]
SirNaj
erstellt am: 25. Jul. 2017 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe soweit, ich probiere die Tipps gleich Morgen aus.
