| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Frage zu Konstruktion bezüglich Arbeitssicherheit (1531 / mal gelesen)
David-B Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 11.10.2016 SWX 2016 Pro & Student
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Feb. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
und einen BG-zugelassenen Sicherheitsschalter, der den Motor stilllegt, wenn die Haube geöffnet wird. Je nach Risikoanalyse auch mit einer Motorbremse kombiniert, wenn das Anhalten zu lange dauert. just my 2 ct Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Hallo David. Dazu noch einen Nothalt Schalter (Not Aus gibt es nicht mehr). Es wird von mir angenommen, das das Teil für euch in der Werkstatt ist. Gemäß MRL (MaschinenRichtLinie) muß du das ganze Programm zur Zertifizierung durchlaufen. (Ja ich weis was jetzt kommt). Das ist halt das Maximun dessen, was der Gesetzgeber verlangt. Was die BG an Sicherheit verlangt kennen ich nicht im Detail. Hast du keinen Sicherheitsingenieur im Bekanntenkreis? Was mir an deiner Konstruktion noch aufgefallen ist: Wie spannst du den Zahnriemen? Es ist für mich keine Verschiebbarkeit des Motors sichtbar. Ein Vorschlag als elegante Löseung: spannen mit Rollring.
Gruß ThoMay EDI Die Buchstaben gewirbelt EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 17. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David-B Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für deine Antwort. Nein, einen Sicherheitsingenieur haben wir nicht im Betrieb. Ich bin selbst erst eine Woche da (Ferienarbeit) und habe das sozusagen übernommen, da der Kollege Urlaub hat. Es sollen Drehzahlen bis max. 100U/min realisiert werden. Braucht man dennoch einen Rollring? [Diese Nachricht wurde von David-B am 19. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
Wie legst du in deiner Konstruktion den Zahnriemen ein? Die Langlöcher im anzutreibenden Teil sind in der verkehrten Richtung. Du musst in deiner Konstruktion das Teil immer abschrauben, um einen Zahnriemen zu tauschen. Deshalb ist eine Spannvorrichtung prickelnd. Beim Rollring geht es in deinem Fall nicht um die Vermeidung von Resonanzen, sondern um die Montierbarkeit. Außerdem solltest du meiner Meinung nach dafür sorgen, dass die antreibende und die abtreibende Achse leidlich parallel läuft (mechanische Anschläge, Schlitten, was auch immer), sonst hüpft dir der Zahnriemen von der Scheibe, oder er verschleißt massiv. Grüße Günter
erstellt am: 19. Feb. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David-B
