| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Profilskizzen für Multibody-Teile (1809 / mal gelesen)
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es möglicherweise in SW 2016 oder SW2017 die Möglichkeit die Bibliotheksskizzendateien mit zwei Skizzen zu erstellen. Als Beispiel 1 x mit einer scharfkantigen Skizze und 1x mit einer verrundeten Skizze? Ich schaue mal gleich ob ich ein Beispiel einstellen kann. IN SW2015 scheint das nicht zu gehen. Bye the way, ist es eigentlich in den Versionen SW2016 / 2017 mittelweile leichter geworden Teil-in Teil Bauteile auszutauschen? Vielen Dank für die Mühe. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 15. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt noch die Datei hochgeladen. Habe hier schon damit gestartet eine zweite Skizze einzufügen, aber vermutet das man dies nur mit einer darf. Oder? Ist dies auch bis SW2017 dann so, wäre halt die nächste Frage dazu. Danke ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Hess
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Habe jetzt noch die Datei hochgeladen...
Hallo Robert, Du hast zwar versucht die Datei hochzuladen, aber der Upload funktioniert zurzeit nicht... LG Ralf ------------------
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Hess
Hallo Robert. das geht leider nicht, auch in 2017 nicht.... ein workarround wäre vlt, um die Anzahl der Skizzenelemente in Skizze stabil zu halten, einfach die spitze/scharfkantige Variante mit einem Radius von z.B. 0,001 mm zu konfigurieren...: confused: HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Hess
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Feb. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Hess
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, herzlichen Dank für Eure Antworten. Mir ging es bei den Profilskizzen hauptsächlich darum z.B. das Rechteckrohr DIN EN 10219 1x mit Radien bzw. auch 1x scharfkantig für simplify/vereinfacht im Multibody-Teil erzeugen zu können. Zumindest mittelfristig. Dies mit dem kleinen Radius (danke für die Idee), denke ich bringt zwar nur eine "kleine" Rundung, die aber trotzdem (vier Flächen gegen acht Flächen) mehr Performance kostet, denke ich. Mit dem Handling der Teil-in Teil bin ich halt etwas unzufrieden (Jammern auf hohem Niveau), weil ich mir da durchaus mehr vorstellen könnte. Danke für Eure Mühe und Zeit. MFG Robert Hess
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Hess
Zitat: ... z.B. das Rechteckrohr DIN EN 10219 1x mit Radien bzw. auch 1x scharfkantig für simplify/vereinfacht im Multibody-Teil erzeugen zu können...
Hallo Robert, Interessant wäre evtl beim Rohr in vereinfacht, die Gehrungsschnitte zu verschmelzen und die Innenkontur wegzumachen. Dann werden es deutlich weniger Flächen. Wobei ich mich inzwischen manchmal frage, ob es mehr Performance bringt, die Sachen nicht ständig neu aufbauen zu lassen ... (wg. Referenzen, Aktualisierungsmeldungen, ....) Gruß, Christian
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, also ich würde das nicht machen. Macht mir meine Konfig: Vereinfacht wegen dem Gewicht kaputt. Das wäre mir schon wichtig, daß es relativ genau stimmt. Danke und Gruß Robert ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Hess
erstellt am: 18. Feb. 2017 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, ich denke wir sprechen aneinander vorbei. Ich bezog mich ja auf das Austauachen von Teil in Teil. Und ja. Selbstverständlich benutze ich nicht nur Teil in teil, sondern dies auch als Schweißkonstruktion. Deshalb ja auch die Frage nach den Profilskizzen und der Möglichkeit da auch mit zwei Ausführungen/Genauigkeiten oder wie man das auch nennen möchte. Gruß Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
