| SPS |
Thema: Wie eine Achse schräg zu allen 3 Ebenen setzen (2481 / mal gelesen)
chacky Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.01.2017
erstellt am: 22. Jan. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich versuche aktuell ein mechanisches Modell vom menschlichen Sprunggelenk nachzubauen und möchte eine Hilfslinie bzw. Rotationsachse erstellen, die schräg im Raum mit definierten Winkeln zu jeder Ebene liegt. Die Winkel zu den Ebenen sind: XY = 81° XZ = 43° YZ = 13° Leider stehe ich gerade auf dem Schlauch, wie ich diese Achse/Linie erstellen soll. Kann man ein Hilfskoordinatensystem erstellen, welches man um diese definierten Winkel drehen kann? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
schönen Sonntag Chacky
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chacky
Hallo chacky, ich arbeite zwar nicht mit Solidworks, aber ich würde es so machen. 1. auf xy Strecke(Linie) mit 200mm im Winkel 81° zeichnen. 2. auf xz Strecke(Linie) mit 200mm im Winkel 43° zeichnen. 3. auf yz Strecke(Linie) mit 200mm im Winkel 13° zeichnen. 4. jetzt Ebene mit 3 Endpunkten erstellen. 5. Endpunkte der Linien in neue Skizze übernehmen und mit Linien verbinden. 6. Von 0,0,0 bis Schwerpunkt vom Dreieck müßte die gewünschte Achse sein. alternativ Umkreismittelpunkt oder Inkreismittelpunkt verwenden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
chacky Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chacky Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey TC17pro, dein beschriebenes Vorgehen hat super funktioniert bei 3 gegebenen Winkel zu jeder Ebene. Ich hab jedoch festgestellt,dass es eigentlich doch nur 2 Winkel sind. Der 3 Winkel hat sich auf etwas anderes bezogen. Wollte einfach nochmal deine Methode anwenden, wenn nur ein Winklel für die xy-Ebene= 42° und ein Winkel für die xz-Ebene=23° gegeben ist. Doch irgendwie steh ich auf dem Schlauch wie ich das mache. An sich ist das ja das rot makierte Kreuz? Ich hoffe du hast dafür auch einen Tip. Habe es schon versucht erst eine Linie mit 42 ° Abzutragen, dann eine Ebene zu erstellen um 42 °, welche die Linie enthält, und dann nochmals 23 ° in der neuen Ebene aufzutragen. Leider war das falsch Danke schonmal Chacky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chacky
Hallo chacky, analog wie oben, jedoch 1. Linie (200mm) auf Ebene oben 2. Achse zwischen Ebene, rechts und Ebene,links erstellen 3. deckungsgleiche Linie (200mm) auf Achse und auf Ebene rechts oder links zeichnen. 4. jetzt Ebene mit 3 Endpunkten erstellen. 5. ... 6. Von 0,0,0 bis ... müßte die gewünschte Achse sein.
chacky Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey TC17pro danke dir. Vielleicht habe ich Schritt 2 falsch verstanden. Mit den 3 Linien je 200mm und der erstellten Ebene aus den 3 Eckpunkten, erhalte ich zwar das Dreieick. Aber wenn ich nun 0,0,0 mit dem Schwerpunkt verbinde, sieht man, dass die Linien in der Projektion nicht ganz übereinander liegen (letztes Bild) Habe ich einen Fehler im Workflow? Liebe Grüße und schönen Abend chacky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chacky
Hallo chacky, (Vom Tablet aus geschrieben) Bei Punkt 2: Achse auf Ebene rechts und Ebene vorne vorne. Siehe dein Bild linke obere Ansicht. Edit: Sorry ich glaube da fehlt noch was. Ich schau es mir morgen nochmal am PC an. Sodele: Mit nur 2 Winkeln wird das nichts. Dreiecke ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 18. Feb. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Feb. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chacky
Hallo, anbei mal eine Lösung. Ich hoffe der Upload funktioniert jetzt wieder. Mithilfe einer Hilfsebene auf 23° und einer 3D-Skizze ist das gut zu machen. Wobei man auch auf die Hilfsebene verzichten und alles in der 3D-Skizze bemaßen kann. Dabei benötigt man aber etwas mehr Hilfsgeometrie. (Konstruktionslinien) Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Feb. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chacky
