| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Unterbaugruppe lässt sich in Konfiguration nicht unterdrücken (3489 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, heute habe ich folgendes Problem. Ich bin gerade dabei in einer Baugruppe Konfigurationen zu erstellen. In der Standard-Konfig möchte ich nur die Teile sehen, die für alle Konfig´s gleich sind. Nun ist da eine Unterbaugruppe, die in diese Konfig. nicht reingehört, und die sich nicht unterdrücken lässt.
Wie kann ich diesen bug im SW (2011-x64-SP2.0) umgehen, beheben oder lösen? Grüße Nils
------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo N.K. Zitat: Original erstellt von NilsArmstrong: Nun ist da eine Unterbaugruppe, die in diese Konfig. nicht reingehört, und die sich nicht unterdrücken lässt.Wie kann ich diesen bug im SW (2011-x64-SP2.0) umgehen, beheben oder lösen?
Wie hast du verifiziert, dass das ein Bug ist? Hast du eine SPR dafür? Hast du mal geschaut, ob dein Fehler in einem aktuelleren Servicepack gelöst ist? Ich hab bei mir hier SW2011/64 SP4.0 auf Win7/64 und kann das Verhalten nicht nachvollziehen und weiß nicht, wie du da auch einen Bug kommst. Aber vielleicht kann ich das auch einfach nicht richtig nachstellen. Kannst du bitte noch mal genau erklären, möglichst mit den pikanten Rahmenbedingungen wie Komponenteneben, schreibgeschützt geöffnete Unterbaugruppen etc., welche Funktion genutzt wird usw., was du da wie genau machst? Am besten wäre natürlich ein Screenshot oder gar ein Video, da kann man gelegentlich Dinge drauf erkennen, die bei einer Problemlösung helfen können. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dopplerm ... eine Untergaugruppe in einer UB. @StefanBerlitz Bug ist mit ironischen Unterton zu verstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, das der Sachverhalt so gewollt ist. ------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von NilsArmstrong: @StefanBerlitz Bug ist mit ironischen Unterton zu verstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, das der Sachverhalt so gewollt ist.
Nochmals: welcher Sachverhalt? Wenn es kein Bug ist dann sprich nicht von einem Bug, das lockt nur auf die falsche Fährte. Gibst du uns denn jetzt noch ein paar Infos, was du wie und wo genau du machst? Um Unterbaugruppe2 in Unterbaugruppe1 unterdrücken zu können wird die UBG1 geändert, nicht die Hauptbaugruppe, die gerade auf ist. Hast du das berücksichtigt? Wie sieht es aus mit Schreibrechte? Da wir mit einem PDM und local checkout arbeiten haben wir grundsätzlich auf alles Schreibrechte, ich kann auch Unterbaugruppen in Unterbaugruppen ohne Schwierigkeiten unterdrücken ... Also noch mal die Bitte: etwas mehr Infos, Vorgehen, Screenshot, Video, weniger Ironie und mehr Fakten, vielleicht klappt es dann mit dem helfen. In der Glaskugel habe ich heute keinen guten Durchblick. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Ich stimme Stefan zu: Normalerweise geht es problemlos, Unterbaugruppen tieferer Unterbaugruppen von der obersten Ebene aus zu unterdrücken, auch in SW2011 SP2. Es scheint sich also um einen speziellen Fall zu handeln. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo und einen schönen tag Nils. Du schreibst: Zitat: sich nicht unterdrücken lässt.
Du weist schon, dass dir die Verknüpfungen dann flöten gehen oder? Also bei mir ist das alles kein Problem. Aber wieso abeitest du nicht mit Anzeiogestatus oder eigenen Ordner im Featuremanager? Und zum Ausdruck der Ironie verwende bitte => Gruß ThoMay EDIT Recht geschrieben gehört der Text EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - <A HREF="http://hilfe.cad.de /index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57" TARGET=_blank>Nettiquette</A> - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 13. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
hast du die Unterbaugruppe öffter verbaut und willst einmal mit der Unterbaugruppe, einmal ohne Unterbaugruppe darstellen? dann brauchst 2 Konfigurationen in der Unterbaugruppe, in der die Unterbaugruuppe vernaut ist. oder gibt es ein Problem beim speichern der Baugruppe, ist die Unterbaugruppe mit schreibschutz geöffnet? LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ dopplerm schreibschutz ist ausgeschlossen. Die UB ("Klemme mit Wechselbacken") ist 2 mal im gleichen Projekt verbaut. Die "Klemme m.WB" soll einmal die konfig. "Standardbacken" und einmal die Konfig."Sonderbacken" haben. Beim Erstellen der Konfig "Sonderbacken" werden die "Standardbacken" angezeigt, obwohl diese in die Konfig, nicht mit hinein gehören. Beim Unterdrücken werden die Verküpfungen von den St.-Backen zwar unterdrückt, aber die St.-Backen selber werden angezeigt. Was für mich unerklärlich ist.
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
öffne due Unterbaugruppe in der die Backen sind markiere das Teil RMT - Komponente konfigurieren in diesem Dialog dann entsprechend festlegen so sollte es als zweiter Lösungsweg gehen LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckermann Mitglied TZ
Beiträge: 1 Registriert: 04.01.2012
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo zusammen, möchte mich mal kurz hier einklinken. Ich habe diese Problem schon seit der Version 2010 in allen SP und jetzt auch in 2011 SP 2.0. Es treten hier sogar verschiedenen Varianten auf. Es kann sein dass eine Konfiguration beim erstellen sauber angezeigt wird, hier aber später bei wiederholten Öffen plötzlich UBG sichtbar sind und sich auch nicht mehr unterdrücken lassen, bzw. kurz unterdrückt werden aber sofort wieder erscheinen. Diese Problem bleibt auch mit dem beschriebenen 2. Lösungsweg 'RMT - Komponente konfigurieren ' bestehen. Eine weiter lustige Sache ist z.B auch, dass bei der Unterdrückung einer UBG eine andere dafür wieder sichtbar wird. Ich löse diese bis jetzt, indem ich in der Zeichnungsableitung diese Komponenten ausblende. Ist bei großen Baugruppen und mehreren Ansichten aber recht mühselig. Also für weitere Tipps wäre ich auch dankbar. Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
