| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Wie Oberfläche auf Punkte legen ? (11211 mal gelesen)
CRHUT1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 18.01.2006 SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Meßmaschine hat eine Kontur digitalisiert. Sie besteht jetzt aus einer Reihe von Punkten. Diese Kontur soll hinterher von einer CNC-Fräse reproduziert (gefräst) werden. Als Datei von der Meßmaschine bekomme ich eine VDA-Datei. Die lässt sich auch problemlos einlesen. Wie bekomme ich jetzt eine Fläche aus den Punkten? Gruß CRHUT1 ------------------ SWX 2010 prem SP2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Hallo CRHUT1, ich glaube nicht, dass das automatisch mit SolidWorks Standardfunktionen klappen wird. Du kannst durch die Punkt von Hand Kurven legen und dann durch die Kurven eine Fläche, aber wie gesagt, da ist Handarbeit angesagt. In deiner Sysinfo steht, dass du ein SolidWorksd Premium hast, ist da das ScanTo3D dabei? Ich hab's selbst nicht, aber ich meine, da wäre auch eine möglichkeit dabei Punktwolken zu importieren und daraus Flächen oder gar Volumen (?) generieren zu lassen. Unabhängig davon ist es natürlich noch was ganz anderes, ob und wie daraus dann wieder eine Kontur gefräst werden kann, die der originalen entspricht ... Ich würde zum Beispiel mal versuchen, ob eure CNC-Software nicht sogar selbst viel besser aus den Punkten eine entsprechende Interpolation hinbekommt, vermutlich fährt die ja auch einfach nur einen Punkt nach dem anderen mit laufendendem Werkzeug an Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ScanTo3D habe ich gerade gestartet. Werde mich mal damit auseinandersetzen. Ein direktes Umsetzen mit der Cam-Software ist so nicht möglich. Dafür würden viel mehr Punkte benötigt. Die Oberfläche wäre dann zu ungenau. Muß ich noch mal unseren Meßpapst interviewen, was bei Ihm möglich ist. Aber zunächst versuch ich es mit ScanTo3D. Danke erst mal. ------------------ SWX 2010 prem SP2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artefakt Mitglied -
Beiträge: 8 Registriert: 07.10.2009 Windows 7 x64 Intel(R) Xeon(R) CPU W3530@ 2,8GHz 12 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 SolidWorks 2010 Sp5.0 SolidWorks 2011 Sp 2.0 3DVIA Composer VR2011 Sp 1
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Hallo CRHUT1, ganz einfach mit "Ausgefüllter Oberfläche": 1. Öffne eine 3D-Skizze. 2. Erzeuge einen Spline mit allen Punkten einer "Kante" der Punktewolke. 3. mach das mit allen 4 "Kanten" Deiner Punktewolke und schließe die 3D-Skizze. 4. Starte die Funktion "Ausgefüllte Oberfläche". 5. Wähle bei Begrenzung die 3D-Skizze und wähle bei Kurven mit Zwangsbedingung die Punktewolke. Wenn's nicht klappen sollte, dann stell die Datei hoch, dann mach ich es geschwind. Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von macki am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme bis hier hin, bzw kann das auch fertig machen. Ich kann bei der Zwangsbedingung nur nichts anwählen. Ich war mir also nicht sicher, ob alle Punkte berücksichtigt waren. Habe aber mal kurz einen Test durchgeführt und einen Punkt verschoben und siehe da, es werden wohl alle berücksichtigt. Vielen Dank. ------------------ SWX 2010 prem SP2.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Hallo CRHUT1, genauso hatte ich es gemeint. Gern geschehen. FYI: Wenn Du einen Punkt anklickst, sollten alle Punkte "aufleuchten", die dazugehören (3D-Skizze?) und mit einberechnet werden. Aber ein Check gibt natürlich immer Sicherheit! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
dabauer82 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 22.11.2007 Solidworks Lehredition 2010 SP4 Pro/E WiFi3 M050 Win Xp
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Hallo, ich habe nun das gleiche Problem. Habe Punkte in Solidworks eingelesen und möchte durch die Punkte eine Oberfläche legen. Es hat aber leider mit eurer Anleitung nicht geklappt. Die Punkte sollen einen Ausschnitt einer Oberflächentextur darstellen, evtl. sind es auch zu viele Punkte? Im Anhang hab ich mal die Punktewolke hinzugefügt. Hoffe, das ihr mir helfen könnt. Danke und Gruß, dabauer
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Hallo, wenn dass eine Fläche werden soll, mus man ein Netz aufspannen. Man braucht also mehrere Kurven. Im konkreten Fall würde ich jeweils die Werte mit konstanten Y in einzelne Dateien schreiben. Das ist mühsam. Ich habs mal mit 4 Kurven probiert und ob das Modell wie gewüscht aussieht, weiß ich natürlich auch nicht. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Hi, das hat ja schon mal gut geklappt. Aber hast du (@Volkmar) jeden Punkt einzeln engeklickt als du den Spline gelegt hast oder kann man die auch irgendwie alle Markieren? Ich hab jedenfalls keine Möglichkeit gefunden dies zu machen und versuche mich auch gerade an einem Makro - alerdings mit mäßigem Erfolg. Ich weiß nicht wie ich aus einem Rechteck die Punktekoordinaten auslesen kann. Jemand eine Idee? Vielleicht kann man das dann gleich in das Makro Gen3DPointCloud integrieren... Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Ich hab mir die Ausgangsdatei im Texteditor aufgemacht und dann immer blockweise per Clipboard neue Dateien erzeugt (also ganz klassisch mit Windowsbordmitteln). ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabauer82 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT1
Datei öffnen mit und als Applikation den Editor wählen, da kann man alle Informationen des Teiles als Text sehen und wenn man es sich zutraut, auch in Textform ändern! ....nicht ganz trivial, würde Ralf sagen edit hat eine verklemmte Taste gefunden! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
