| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Skizze kopieren mit Verlust (2296 mal gelesen)
rokn Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 23.04.2008 Solidworks 2009
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wenn ich eine Skizze kopiere, dann die entspr. Ebene markiere und "einfügen" wähle, verliert er in der Kopie alle Beziehungen welche extern (also z.B. auf eine andere Skizze), sowie auch alle Bemassungen auf Element in andere Skizzen. Eine volldefinierte Skizze ist dann nach dem Kopieren nicht mehr volldefiniert. Gibt es da eine Lösung? Grüsse Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Mrz. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo Roger, das ist erstmal so... Du kannst eine abgeleitete Skizze verwenden(Ebene und Skizze markieren, dann auf Einfügen->abgeleitete Skizze). Diese ist im erstem Moment zwar auch nicht voll definiert, aber diese folgt den Änderungen der Ausgangsskizze. Optional kannst Du die Skizze auf den gleichen Urparung setzen, wie die Ausgangsskizze, damit diese nicht ungewollt verrutscht. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Mrz. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo Roger, so wie Du das beschreibst kenne ich keinen Weg. Selbst ein Block oder eine abgeleitete Skizze wollen positioniert werden. Auch mit der Funktion Teil in Teil musst Du etwas zueinander ausrichten. Was willst Du mit (D)einer Kopie erreichen? Bis demnäx, Ralf [edit] Ich sollte doch öfter mal auf Vorschau oder aktualisieren klicken @ Marco [/edit] ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rokn Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco und Ralf besten Dank. Schade, dass es keine Lösung gibt - ich verstehe nicht ganz warum bei einer Skizzenkopie die externen Beziehungen nicht kopiert werden. Warum ich das brauchen könnte? - für die Variantenkonstruktion. Viele Grüsse Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Zitat: Original erstellt von rokn: ...ich verstehe nicht ganz warum bei einer Skizzenkopie die externen Beziehungen nicht kopiert werden...
Ich denke es liegt daran, das eine Skizze aus der Zwischenablage sozusagen überall hin kopiert werden könnte. Auf eine andere Ebene, in ein anderes Teil oder auch in eine Baugruppe... Vielleicht läßt sich Dein Variantenproblem auch anders lösen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 21. Mrz. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo Ralf, ich denke es liegt eher daran, daß man ja im Grunde nicht eine Skizze kopiert um das Selbe zu erzeugen (im gleichen Teil). Wenn man es in ein anderes Teil kopiert oder BG dann kennt wiederrum SW ja nicht die Kanten oder sonstiges worauf es sich beziehen soll (außer ist Kopie und darum werden die Bezüge "rot". Aber das ist doch auch kein großes Problem, weil das Reparieren ist schnell und einfach erledigt. Funktioniert in der Regel sehr intuitiv. Frohes Schaffen und Gruß. Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 412 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 25. Apr. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo zusammen, seit ca. einem Jahr arbeite ich mit Solidworks, aktuell mit 2016 SP5. Meine Hauptaufgabe ist aber NC-Programmierung mit SolidCAM, Solidworks ist halt nur das CAD dazu, entsprechend dürftig war auch die Schulung, deshalb tue ich mich auch noch ziemlich schwer mit SW, zumal viele Jahre mit Catia V5 vorbelastet. Nun zum eigentlichen Anliegen: Mich nervt das tierisch, dass immmer die externe Bedingungen weg sind, wenn ich eine Skizze im gleichen Part auf die gleiche Ebene kopiere und einfüge. Gibt es da mittlerweile eine Lösung, dass die Bedingungen bleiben? Ich benötige oft Skizzen um "ordentliche" Fräsbahnen zu generieren, bei verschiedenen Schritten will ich einfach eine Kopie und ein paar Maße ändern. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Apr. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo Uwe, sehe da das Problem nicht Wenn Du eine sauber definierte Skizze kopierst und wieder einfügst musst Du doch nur die Ursprünge wieder deckungsgleich setzen und gut ist. Das kannst Du über Beziehungen hinzufügen machen oder auch nur mit der Maus einfach auf den Ursprung ziehen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo Andreas, ich habe etliche Linien und Bögen, die deckungsgleich oder konzentrisch zu Körperkanten gesetzt sind, die muss ich alle wieder neu verknüpfen. Ich finde, das ist schon etwas Aufwand, der eigentlich nicht sein müsste. ------------------ Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 26. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo Uwe , das ist immer eine Frage wie die Skizze im Original bemaßt ist. Stell doch bitte mal ein Beispiel ein , dann kann ich Dir an der Skizze zeigen was ich meine. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Zitat: ... etliche Linien und Bögen, die deckungsgleich oder konzentrisch zu Körperkanten gesetzt sind, die muss ich alle wieder neu verknüpfen...
Hallo, wenn man es in der Situation probiert, ist es sicher etwas lästig, aber wie Ralf geschrieben hat ist das allgemeine Kopieren auf andere Ebenen oder in andere Teile schwierig. Da zerreisst es ggf. alles ... Alternative für dich: - neue Skizze anlegen, - Vorgängerskizze (einblenden) markieren oder Linienzug darauf auswählen. - "Kanten übernehmen" (oder ggf. Offset) - nur die Linien lösen (Skizzenbeziehungen anzeigen/Löschen), die verschoben werden sollen und dort neue Definitionen (Maße) dran. Bei übernommener Kante liegt der Endpunkt zunächst auch auf dem Endpunkt der Vorlage und geht da mit. Aber wenn du ihn einmal abziehst und die Kante verlängerst oder verkürzt, dann wird "auf Kante" so ähnlich wie Kollinear oder Koradial. Gruß, Christian
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo und Vielen Dank für die Antworten, da ich als jahrelanger Catia geschädigter gewohnt bin, dass die Bedingungen nach Kopieren / Einfügen erhalten bleiben, ist meine Arbeitsweise auch darauf ausgerichtet. Dass das jetzt in SW so nicht mehr funktioniert, stört mich dann natürlich. Aber ich habe jetzt gehört, dass DS Catia und SW bis 2020 verschmelzen will! Da kommen dann nur die guten Sachen in den Schmelztiegel! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rokn
Hallo Uwe. 1. Hast du es mit oben genannter "abgeleitete Skizze" versucht? 2. Woher weißt du dass SWX + Catia verschmolzen werden sollen? Weil derartige Gerüchte gab es schon öfter nur ohne Jahreszahl dahinter . 3. Wenn da was dran ist mit dem Verschmelzen, wer sagt dir den dass genau dein gewünschtes Verhalten das Bessere ist ? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
