| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Featurefarbe zuweisen (Gewinde, Bohrung, Senkung...) (5353 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal...... so kurz vorm WE muss ich noch was Fragen........ Wir haben bei uns eingeführt, das bestimmte Features bestimmte Farben bekommen sollen. z.B.: Gewinde --> gelb Passung --> rot ect. um den ewigen fragen "wasn das fürn loch" von den Zeichnern zu entgehen. Gibt es in SW2007 eine Möglichkeit dies im Bohrungsmanager voreinzustellen ? wenn nicht, kann man das mit einem Makro lösen? danke, und schönes WE
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Feb. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo, ob man den Bohrungsassisten explizit noch andere, nach Bohrungsart gegliedert, Farben zuweisen kann glaub ich nicht, aber in dieser Richtung würde ich mal schauen. MFG Robert Hess. P.S: Ich würd nur drauf achten, daß das Modell nicht zu bunt wird. Sieht scheußlich aus und bringt einen um den Verstand, wenn man mit Info's erschlagen wird. Warum nicht alternativ dann auch die Passung am Maß einfügen? Kostet weniger Zeit, da das Maß ja sowieso angeklickt ist/wird und ist eindeutig und spart Zeit, weil unnötige Fragen entfallen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 08. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 08. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo Wir haben das nach langem Überlegen über die Konstrutionsbibliothek gelöst. Dort haben wir die entsprechenden Bohrungen mit Toleranzen (H7 o.ä.) und Farbe abgelegt. Später nur noch reinziehen, bemaßen fertig. Und ich schließ mich da an, nicht zuviele Farben sonst ist man nur noch mehr verwirrt. Wir haben bei uns folgendes farblich gekennzeichnet: - Feingewinde - Rohrgewinde - Passungen H7 - Andere Passungen (außen/innen) ------------------ MfG L. Schröter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi...... hast ja recht, nur wird es oft vergessen hinters maß zu schreiben. Es wäre halt gut wenn es parameter in den Dokumenteneigenschaften oder Systemeigenschaften gäbe, die man ändern kann. es sind ja nur 3 Farben......
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi L.Schröter das ist die letzte Option die mir dann bleibt. Die hotline kann da auch nicht helfen und verweist mich an die API-Hotline, nur gilt unser Wartungsvertrag nicht dafür..... Bei uns wären das nur Gewinde, Passungen und Durchgangslöcher / Senkungen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 12. Sep. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Hallo, Gibts schon eine Lösung? Ich habe das selbe Anliegen, ich muss immer das Feauture anklicken und dem Ganzen eine Farbe zuweisen. Es handelt sich nur um den Bohrungsassistenten, dort die Gewinde und Passungen. ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 18. Sep. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Moin zusammen, wir waren auch auf der Suche. Bei uns sollen nur Gewinde und Passflächen (ohne genauere Spezifikation) gefärbt werden. Mit Hilfe des Forums hier habe ich zwei Makros umgestrickt. Ich habe mir die Makros auf die Featureregisterkarte gelegt. Mit der STRG Taste selektiere ich die Flächen, die z.B. eine Passung enthalten, klicke auf die Makrotaste, und es färbt sich. Vielleicht ist es für den einen oder anderen nützlich.
------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
