| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Vorlage in vorhandenen Teile tauschen (2080 mal gelesen)
snuff Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 57 Registriert: 17.10.2005 SWX 2006 Sp5.1 SWX 2007 Sp1.0 Windows XP DUO CORE2 2,67 GHz NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Habe einige Teile mit unserer Standardvorlage erstellt. Nun möchte aber der Kunde, dass wir seine Vorlagen verwenden. Ist es möglich, bei vorhandenen Teilen die Vorlage zu tauschen oder muss ich die Teile mit der neuen Vorlage nochmals machen? Gruß Snuff
[Diese Nachricht wurde von snuff am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 12.01.2006 MS Windows XP Intel Pentium 4 3,8GHz 4GB RAM ATI FireGL V3250 SW 2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EDGE, unser Kunde kommt aus Italien. Die Italiener möchten nun, dass wir Ihre Vorlagen übernehmen um die Daten besser in ihre Datenbank einfügen zu können. Da wir auch einige Modelle von denen verwenden sollte natürlich alles einheitlich sein. Gruß Snuff
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
Hallo Snuff, was für Zeichnungen und Tausch der Vorlagen gilt (auch wenn da meist nur die Blattformate gemeint sind) gilt auch für Modelle: es ist nicht möglich nachträglich eine Vorlage zu wechseln, die wird nur und ausschließlich beim Erstellen eines Dokuments genutzt, alle Einstellungen werden in den Dokumenten selbst gespeichert und geändert. Was du tun kannst: du kannst dir per Makro von einem neuen Dokument deiner gewünschten Vorlage möglichst viele (alle) Einstellungen auslesen, merken und dann in deinem alten Dokument wieder per Makro genau so setzen. Da das immer wieder mal gebraucht wird habe ich ein Makro (auf Excelbasis) dafür fertig gemacht, was das auch mit Modellen kann. Schau mal auf http://solidworks.cad.de/mm_08.htm , da kannst du das runterladen und probieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erstmal danke für den Tip mit dem Makro. Habs mal ausprobiert. Leider werden aber die Dokumenteigenschaften die ich für den Zeichnungskopf und die Stückliste brauche nicht übernommen. Hast Du da noch einen Tip für mich? Gruß Snuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, bei dem Makro Dateieigenschaft erzeugen hauts irgendwie nicht ganz hin. In meinen Eigenschaften passt alles soweit. Bei der Zeichnung und Stückliste erscheint zwar des Gewicht aber der Werkstoff und die Bezeichnung tauchen nicht auf. Beim Makro Dateieigenschaften kopieren passiert gar nichts. Muss aber dazu sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung von Makros und dergleichen habe. Aber trotzdem danke für Deine Tips. Gruß Snuff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1 Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz 16 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 580 Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
Ich schaufel den nochmal nach Oben. Gibt es mittlerweile eine Möglichkiet mit SW die Dateivorlage zu tauschen? Wir haben hier alte Dateien wo halt die Einstellungen wie Schriftart, Schriftgröße, Bemaßungsstiel, ect. nicht mehr mit den aktuellen Vorlagen übereinstimmen.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
Ich schaufel den nochmal nach Oben. Gibt es mittlerweile eine Möglichkiet mit SW die Dateivorlage zu tauschen? Wir haben hier alte Dateien wo halt die Einstellungen wie Schriftart, Schriftgröße, Bemaßungsstiel, ect. nicht mehr mit den aktuellen Vorlagen übereinstimmen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
Ingo Kremer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 02.06.2015 Windows 10 Solid Works 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2024 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuff
Hallo Stefan, wir haben das Makro "Dateieigenschaften Kopieren" im Einsatz. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Nur werden die Eigenschaften nicht in die Konfiguration "StandardSM-FLAT-PATTERN" geschrieben. Was muss geändert werden damit auch dort die Informationen auftauchen. Unser Ziel ist es die Dateieigenschaften von "Standard" auf alle Konfigurationen zu übertragen. Danke vorab. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
