| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Step-viewer (25797 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! gibt es einen Viewer für Step-files (möglichst für nix ), der einigermaßen funktioniert? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 04. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BAB! Das ist schon richtig, aber ich kann ja nicht auf 2000 Maschinen Smarteam und Oracle aufspielen! ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum [Diese Nachricht wurde von ublum am 04. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo Uwe ! Der 3D View von AGS ist ein sehr guter Viewer für alle möglichen Formate. Wenn du dir die Testversion besorgst (gibts kostenlos), kannst du glaube ich 30(?) Dateien je Format öffnen. Ab dann mußt du registrieren. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
K0NFUZIUS Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hab gerade nen wesentlich besseren Viewer gefunden, falls den mal jemand braucht, sehr nettes Teil und auch kostenlos und ohne Registrierung https://ssl.cadfaster.com/shop/quickstep.php ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
fideblum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo, hab ich zwar schon mal geschrieben :-) Die Demoversion von KOMPAS-3D V8 Plus (nicht die Light) ist zumindest als 3d-Viewer zu gebrauchen. Diese Software hat mir ein 290 MB Step-file in 5 Minuten geladen. Das ist schon recht flott. Gruss Fide Blum ------------------ Gruss FideBlum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
