| AMB 2024 |
Thema: Installationsprobleme bei e-drawing 2 (787 mal gelesen)
gasradl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2002 SE ST3 (103.00.08.06 x64) NVIDIA Quadro 4000 Windows 7/64 Intel Xeon X5650/2,67GHz 24(!)GB RAM und das Beste: SAP- PLM mit DSC/ECTR
erstellt am: 10. Sep. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Spezialisten, ich hab' ein kleineres Problemchen. Installation von SWX2001+ incl. eDrawing2 (also das was auf der normalen Installations-CD vorhanden ist). Die Installation erfolgt auf W2K-Rechnern unter dem Admin-Account. Danach läuft SWX problemlos, ebenso kann ich die Zusatzanwendung "e-Drawing" einbinden und auch wunderschöne e-Drawings machen. So, jetzt kommt's: gehe ich als "normaler" User rein, so erhalte ich beim Versuch die eDrawing auch für den normalen User zur Verfügung zu stellen die Meldung:"kann nicht geladen werden. Es fehlt entweder die Zusatzanwendung oder eine Ihrer Komponenten" - Häh?!?! Natürlich fehlt auch unter "Datei" der Menüpunkt "e-Drawing 2.0 veröffentlichen". Merkwürdigerweise kann man aber als User bei "Datei speichern unter" den Punkt eDrawing(*.easm, *.eprt oder *.edrw) anwählen und ausführen lassen. Zur Erstellung der *.exe muß man dann "nur" noch das Programm "eDrawing 2" zu Fuß aufrufen, die eDrawing laden und als *.exe abspeichern. D.H. es funktioniert eigentlich alles - nur eben sehr umständlich. Hat irgendjemand da draußen im weiten Universum eine schwache Idee woran's hapern könnte ?
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gasradl
Hallo Gasradl hatte die ganze Woche schon Probleme mit eDrawing mal gings wieder (nach ner Neuinstallation), dann wieder nicht. (ohne Fehlermeldung) Dank deinem beschriebenen Workaround konnte ich doch noch die dringend benötigten eDrawings erstellen! Vielen Dank! (Unities sind unterwegs) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, freut mich, daß ich dir einigermaßen helfen konnte - leider lässt sich das Problem dadurch nicht lösen. Irgendwo ganz tief unten in den Eingeweiden von SWX oder W2K oder beiden steckt dieses Problem. An den Rechten der einzelnen User kann's ja wohl nicht liegen - die sind in W2K alle in der Gruppe der Haupbenutzer drin. Es beschränkt sich leider auch nicht nur auf einen User, sondern natürlich auf mehrere. Und der Witz ist: bei mir läuft's einwandfrei und ich hab' bisher absolut keinen Unterschied feststellen können. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gasradl
Hallo Uli, bekommt der User in den Zusatzapplikationen eDrawings noch angeboten? Wenn ja: zeigt der Pfad auf die richtige Stelle? Was kommt für eine Meldung wenn du dort den Haken wegnimmst und wieder setzt? Ich vermute, die User greifen einfach auf eine nicht mehr vorhandene DLL für das eDrawings-Add-In zu ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Die "nicht funktionierenden User" bekommen eDrawing als Zusatzapplikation angeboten. Im Gegensatz zu den "funktionierenden" wird aber der Pfad der dll nicht angezeigt, obwohl der Installationspfad (C:\programme\edrawing... usw.) bei beiden Gruppen völlig identisch ist. Wenn der Haken gesetzt wird, dann erscheint die im ersten Beitrag gepostete Meldung. Das gleiche passiert, wenn ich über "Datei öffnen" gehe und "Add-In dll" auswähle - ebenso wenn ich die dll vom Explorerfenster direkt in's SWX ziehe. Was also läuft schief???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gasradl
Hallo Uli, das hört sich sehr merkwürdig an. Das du aus SolidWorks noch als eDrawing speichern kannst ist normal, das hat nichts mit dem Add-In zu tun. Und an derselben Maschine funktioniert alles mit einem Admin-Account? Kann eigentlich nur noch an den Rechten liegen ... aber sicherheitshalber kannst du mal Detektiv spielen: log dich am Besten sowohl unter Admin als auch unter einem User, bei dem es nicht funktioniert, ein. Da eDrawings als Add-In angezeigt wird muss in der Registry im Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\eDrawing ein Schlüssel mit Namen CLSID stehen. Die komische kryptische Zeichenfolge kopierst du dir in die Zwischenablage, gehts im Registryeditor ganz nach oben und suchst in HKEY_CLASSES_ROOT nach einem Schlüssel mit dieser komischen Nummer. In diesem Schlüssel wiederum gibt es einen Unterpunkt InProcServer32 , der als Standardwert den Pfad zur DLL hat. Wenn dein User jetzt zwar das Add-In angezeiogt bekommt aber keinen Pfad existiert entweder der ganze CLSID Eintrag in HKCR nicht oder der Eintrag beim InProServer32 ist fehlerhaft oder nicht zu lesen. Wenn unter einem Admin-Account alles funktioniert vermute ich das letztere, denn die Einträge sind alle maschinenabhängig, nur die Rechte in der Registry könnten verdreht sein. Vielleicht hilft es dir weiter, falls du nicht einfach den Workaround beibehalten willst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
