| FMB |
Thema: Toolbar erstellen (2751 mal gelesen)
Manuel M Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 06. Sep. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
erstellt am: 06. Sep. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Hallo Manuel, wenn du die DLL schon fertig kompiliert hast entweder über Datei/Öffnen und dann als Typ Add-In *.dll wählen oder noch einfacher per Drag und Drop aus dem Explorer einfach ins SolidWorks Fenster schmeissen. Ciao, Stefan [Edit] Ups, Axel war schneller ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
Manuel M Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2002 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuel M Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Hallo Manuel, da brauchst du nicht auf die SW2003 warten, das kannst du heute schon ... genau das Beispiel, was du drangehängt hast macht das doch. Oder hab ich jetzt irgendwas falsch verstanden Ciao, Stefan PS: Wenn die 2003 tatsächlich im Oktober kommt, dann wahrscheinlich erst am 58.Oktober Im Moment ist die Beta2 aktuell, es kommt zumindest noch Beta3 und ein PreRelease (bei der 2001Plus war es bis Beta3 und PR2), dann verpacken und verschicken ... ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Moin Leute, das mit den eigenen Toolbars in der 2003 ist so: Man kann sich dann wie in den letzten Versionen Buttons für Makros erzeugen. Die können allerdings mit Bild, Tooltip, Statusleistentext usw. angepasst werden. Schönes Schwitzen heute! Axel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 10. Sep. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Zitat: Original erstellt von Axel: Moin Leute,das mit den eigenen Toolbars in der 2003 ist so: Man kann sich dann wie in den letzten Versionen Buttons für Makros erzeugen. Die können allerdings mit Bild, Tooltip, Statusleistentext usw. angepasst werden. Schönes Schwitzen heute! Axel
Hi Axel, das ist ja klasse!!! Darauf hab ich schon lange gewartet (gibt es dann auch mehr als 10 Makros???) Übrigens: Wieso schwitzen?? Hier im Schwarzwald regnet es bei max. 15° (bei uns ist es 10 Monate Winter und der Rest ist kalt ) ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 10. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 10. Sep. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Hallo zusammen, ich melde mich hiermit zurück aus dem Urlaub . Das Laden der sample.dll funktioniert ja problemlos, aber: Ich würde dieses Beispiel natürlich auch gerne für mich nutzen und mit sinnvollem Inhalt füllen. Beim Öffnen des VB-Projekts bekomme ich aber erst mal einen Haufen Fehlermeldungen: 1. Die Projektdatei 'sample.vbp' enhält einen ungültigen Wert für den Schlüssel 'Type' 2. Für diesen Projekttyp kann 'Application' nicht öffentlich (Public) sein. Die Einstellung für dieses Element wurde auf Private geändert. (vermutlich ein Folgefehler) 3. Datei nicht gefunden 'Sample.RES' -obwohl sie da ist, und nachher in der Projekt-Liste auch aufgeführt wird. Beim Versuch, das Ding zu kompilieren, verlangt VB ein Startformular oder ein sub Main(), vermutlich ebenfalls wg. der falschen Typangabe. Woran kann das liegen? Klappt's bei Euch? Ach ja: ich habe VB 6.0! ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de [Diese Nachricht wurde von KMassler am 10. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel M Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also beim aufrufen der Sample.vbp kommt bei mir die Meldung von VB6 das er einen Pfad nicht finden kann und ob er das Laden des Projektes fortsetzten soll. Diese Meldung mit JA beantworten. Anschließend unter Project - Verweise den Pfad der "swpublished.tlb" einstellen. Datei ist im SWX-Programmordner zu finden. Datei anpassen und DLL erzeugen. Das war´s zumindestens bei mir.
------------------ ciao Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Hallo Manuel, das war's leider nicht. Der einzige Pfad, der anfangs nicht zu finden war, ist der Pfad zur swconst.bas. Aber nachdem ich den in der .vbp-Datei mit einem Editor korrigiert habe ist das kein Problem mehr. Die Pfade zu den Verweisen stimmen bei mir. Aber aus irgendeinem Grund akzeptiert mein VB den Applicationstyp 'OleDll' nicht (steht so in der sample.vbp). ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Hallo Klaus, wo steht, dass dein VB den Applicationstyp 'OleDll' nicht unterstützt? Das ganze muss auf alle Fälle eine ActiveX-DLL werden. Das Problem mit der RES-Datei könnte sein, dass du den Ressourcen-Editor nicht geladen hast. Guck mal unter Add-Ins, Add-In-Manager... ob der "VB 6 Ressourcen Editor" geladen ist. Axel ------------------ SolidLine AG Hamburg www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Hallo Klaus, funktioniert bei mir ohne Schwierigkeiten (außer dem Verweis auf die swconst.bas). Die angehakten Verweise hab ich als Screenshot mal beigefügt, der Resourceeditor ist bei mir nicht geladen, da ich nichts an der Resource ändern möchte. Hört sich für mich nach einem defekten Download an ... oder irgendetwas stimmt mit deiner Installation (von VB, Windows oder so) nicht Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Hallo SWX 'er Doppelfrage: 1. Weiß jemand, ob es das ganze auch für VB5 gibt? Mein Chef will mir VB6 partout nicht genehmigen nur wegen eines Toolbars. (Alter G...-hals!) 2. Bleibt das Toolbar nach dem Einfügen, oder muß mann es bei jedem Start neu einladen? mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Hallo Axel, Zitat: wo steht, dass dein VB den Applicationstyp 'OleDll' nicht unterstützt? ...
Der Applicationstyp 'OleDLL steht in der sample.vbp in der 1. Zeile. Ich kann den Typ auch nicht nachträglich ändern-bei den Projekt-Eigenschaften ist das Feld Projekttyp ausgegraut mit dem Text 'Standard-Exe' Ok, das mit der Ressourcendatei scheint jetzt zu klappen. Ciao ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Moin Männers! Dreifachantwort: @Gismo: Ich glaube gelesen zu haben, dass man bis zu 100 Makrobuttons erzeugen kann. Das sollte reichen um seinen Bildschirm voll zu bekommen! Da staunt ihr Südlichter, dass dieser Sommer im Norden ausnahmsweise mal besser ist, was? 21°, Tendenz steigend! @Thomas: Konnte man mit VB5 nicht auch schon ActiveX-DLLs erzeugen? Versuch doch mal ein neues DLL-Projekt anzulegen und dann die Application.cls einzufügen. Oder merkt VB5, dass die Datei neuer ist? Ansonsten kannst du ja auch ein leeres Klassenmodul nehmen und den Code per Editor aus der vorhandenen cls-Datei rauskopieren. Wenn du einmal ein Add-In geladen hast, trägt sich das automatisch in die Zusatzanwendungen ein. Musst du also nicht noch mal laden. @Klaus: Rudi Ratlos! Kann es sein, dass du eine beschnittene Version von VB hast? Mit meiner VB6-Basis-Einfachst-Version kann ich hin- und herändern wie ein Weltmeister. Ich hab noch das SP5 für VB drauf, das sollte allerdings egal sein. Dann noch ein schönes Toolbaren! Axel ------------------ Axel Dengler SolidLine AG Hamburg www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Zitat: Original erstellt von Axel: ... Da staunt ihr Südlichter, dass dieser Sommer im Norden ausnahmsweise mal besser ist, was? 21°, Tendenz steigend!
Angeber! Zitat: Original erstellt von Axel: @Klaus: ...Kann es sein, dass du eine beschnittene Version von VB hast? Mit meiner VB6-Basis-Einfachst-Version kann ich hin- und herändern wie ein Weltmeister...
Ich habe auch die Einsteiger-Version, aber das sollte ja wohl trotzdem klappen. Ich werde es jetzt mal drüberklatschen und dann nochmal probieren.
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Axel Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
Das ist ja ein dicker Hund! Und ich dachte immer, dass ich bloss die Einsteiger-Version habe. Dabei ist das die Professional! GEIL! Da hilft dann wohl nur ein Upgrade auf VB Pro. Dein Link zeigt aber auf was anderes. Apropos Angeber: 28°!! Axel ------------------ Axel Dengler SolidLine AG Hamburg www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel M
