| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Flächen zu Volumen! Wie? (2135 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Wir bekommen von unseren Kunden fast ausschließlich Flächenmodelle, die wir über den Catia-Translator relativ gut in SW2001+ eingelesen bekommen. Leider wie gesagt: Flächenmodelle! Das bedeutet, dass die Blechdicke der Bauteile fehlt! Hier meine Fragen: 1. Gibt es eine Möglichkeit, "irgendwie" aus den Flächen Volumen zu erstellen? 2. Wie geht ihr mit solchen Modellen um? 3. Sehr oft sind die Flächen, die eigentlich planar sein sollten, NICHT planar, was wiederum bedeutet, dass keine 2D-Skizze auf der Fläche möglich ist (also kein Weiterkonstruieren von dort aus) oder ein Zoom auf diese Fläche funktioniert ebenfalls nicht. Was also tun? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahly
Hallo stahly, erstmal willkommen im Forum. Wenn es sich um offene Flächen handelt kannst Du über Einfügen > Basis > Wanddicke auftragen mittig oder pro Seite daraus ein Volumenmodell machen. Wenn es ein geschlossener Flächenverbund ist musst Du zuerst alle Flächen mit Einfügen > Oberflächen > Zusammenfügen eine einzige daraus machen. Diese Gesamtfläche selektieren, dann hast Du bei Einfügen > Basis > Wanddicke auftragen das Kästchen "Volumenkörper aus umschlossenem Volumen erstellen" zur Verfügung und kannst dort den Haken setzen.(Wenn die Flächen keine auch noch so kleinste Lücke haben) Ist ja wirklich sehr versteckt diese Funktion. Gruß Richard
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stahly
Aloah stahly, uns geht's genauso. Aber wir hoffen darauf, dass mit CatiaV5 endlich dann doch mal Blechmodelle kommen. Was das Fläche->Volumenmodell Problem angeht hat Richard ja schon einiges geschrieben. Zu Deinem Problem mit eigentlich planaren Flächen hab ich aber noch was. Mach mal direkt nach dem Import einen Rechtsklick in den Featuremanager auf eine der Oberflächen und wähle Diagnose. Dann klickst Du auf Geometrie verbessern, und wenn die Flächen (B-Splines - schönen Dank an Catia) wirklich eben sein sollten, so macht Solidworks daraus dann auch wirklich planare Flächen (es werden - wenn möglich - auch noch mehr Flächen vereinfacht. Ich hoffe bei Dir klappt genausogut wie neuerdings bei mir. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 30. Jul. 2002 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
