| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Spindel (4658 mal gelesen)
Petra Nowotny Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Spindel und eine Mutter in einer Baugruppe. Das ganze soll nun so verknüpft werden, dass wenn ich an der Spindel drehe, sie sich in der Mutter bewegt. So wie man das von Spindeln halt so kennt. Ich habe dazu schon ältere Beiträge in diesem Forum gefunden, die mir aber nicht wirklich weiter geholfen haben. Gruss, Petra
adam-jan Mitglied Konstruktion
Beiträge: 28 Registriert: 07.05.2002 Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn Manschen gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
Hallo Petra Du willst wirklich die Mutter und die Spindel modellieren, also den Gewindegang??? Na, ja wenn die Baugruppe nicht riesig ist sollte es ja gehen, du musst dazu mit einer Spirale den Gewindegang auf der Spindel und in der Mutter modellieren. Dann kannst du mit „physikalische Dynamik“ die Bewegung simulieren. Wie gesagt hoffentlich ist deine Baugruppe nicht so groß , sonst bekommst du Performance Probleme. Viel Spaß und viele Grüße aus Aschaffenburg. Erzähl , ob es geklappt hat.
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
Hallo Petra! Erstmal herzlich willkommen im SWX-Forum, schön, dass wieder einmal eine Dame hier mittut! Zu Deiner Frage Wenn Das mit der Spindel überhaupt geht (ich hab's nicht fertiggebracht): lass es sein, das frisst nur Rechnerleistung und Nerven ! SWX ist letztendlich kein Simulationstool, sondern "nur" ein CAD. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adam-Jan, hallo Andreas Es handelt sich um eine kleine Baugruppe, sie besteht eigentlich nur aus der Spindel und der Mutter. :-) Ich benutze SW2001, physikalische Dynamik ist soweit ich weiß erst ab 2001+ verfügbar!? Es geht aber auf jeden Fall auch mit 2001, siehe früheren Beitrag "Gewindeanimation". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
Hallo Petra Dein Problem ist ganz einfach zu lösen! Zuerst kannst Du die Temp.-Achsen der zwei Teilen (Mutter und Spindel) Deckungsgleich bestimmen, ist aber nicht unbedingt nötig. So werden die zwei Teile auf die Ausgangsposition gebracht. Es ist wichtig, dass die Gewindeläufe der zwei teile identisch sind. Somit haben sie zusammen parallel Flächen, an der in der Praxis eine Flächenpressung entsteht. Diese Flächen musst Du als deckungsgleiche Flächen bestimmen. Nach diesen zwei, drei Schritten sollte deine kleine Zusammenstellung funktionieren oder ich habe es Dir schlecht erklärt. Grüessli Faes
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
Faes, hast Du schonmal versucht die Gewindeflächen deckungsgleich zu definieren? Mein SWX sagt mir, dass nur planare, zylindrische, konische, sphärische und linear ausgetragene Flächen für Verknüpfungen verwendet werden können. Dann hast Du zwar recht, wenn Du sagts die Flächen sollen parallel sein, aber dem SWX kann man das eben nicht klar machen! Solltest Du das hinbekommen haben, würde ich die Baugruppe gern mal sehen. Gruss Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
Hi Petra, Zitat: Original erstellt von Petra Nowotny:
...Es geht aber auf jeden Fall auch mit 2001, siehe früheren Beitrag "Gewindeanimation".
So ist es. Das Stichwort hier ( http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001643.shtml ) heisst ANIMATION. Mit der Zusatzapplikation Animator lässt sich das bewerkstelligen. Dazu werden die Bewegungsabläufe der einzelnen Bauteile erstellt: 1. Spindel dreht sich vom Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B (z.B. 5mal) 2. Mutter bewegt sich vom Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B z.B. 20mm Richtung X (5mal Gewindesteigung 4mm) Dadurch das beide Bewegungen zeitgleich erfolgen geht das auch ohne Verknüpfung der Bauteile (ist halt 'nur' eine Animation). Ich glaub' zwar nicht das Dir das hilft, aber ... So long Ralf
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 25. Jul. 2002 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
brainsex Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
Hab durch nen alten Beitrag eine Baugruppe abgestaubt.... vielleicht hilft die ja. Kann sie aber nicht uploaden da hier eine 1MB Begrenzung herrscht. Wenn Du (@Petra) es haben möchtest, dann gib mal email durch, es sind 2,4MB gezippt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
erstellt am: 26. Jul. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zunächst einmal danke an alle für die Beiträge. Stefan, ich hab leider nur SW2001 und kann deine Baugruppe nicht öffnen. Hast du das ganze vielleicht auch "ohne plus"? "Brainsex", ich melde mich bei dir. Gruß, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainsex Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2002 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
erstellt am: 26. Jul. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 27. Jul. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
Also das wichtigste an der Sache ist, dass die Ebene absolut genau auf der gleichen Höhe ist, wie die Spirale. Wenn nur eine geringste Abweichung besteht, gehts nicht. ------------------ P4/A 2GHz ,512MB DDR-RAM, Gigabyte GA8-IRXP, Leadtek GF3-Ti500, WD 2x30GB ATA 100 RAID, Windoof XP Pro, SW 2001+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Jul. 2002 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra Nowotny
Hallo Petra, 2001 habe ich nicht mehr zur Verfügung. Ich habe lediglich einen Punkt der Mutter mit einer Fläche auf dem Schraubengewinde verknüpft (siehe screenshot). Ich weiß nicht, ob das auch mit 2001(ohne+) funktioniert. Sollte es funktioniieren, ist es eventuell nötig eine vorher erstellte konzentrische Verknüpfung kurz zu unterdrücken, damit es funktioniert. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
