| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: kann man mit solidworks auch 3D Gebäude zeichnen (6625 mal gelesen)
jochenjjj Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.05.2002
erstellt am: 13. Jul. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 13. Jul. 2002 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
brainsex Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 13. Jul. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Wenn du willst kannst dir sogar dein haus autentisch bauen mit einzelnen steinen die man auch zerteilen kann und aufeinanderlegen. Holzbalken modellieren und mit Nägeln zusammenbauen uswusw...... Iss natürlich nicht ganz ernst gemeint aber würde funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 15. Jul. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 15. Jul. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Hallo Alle. Bin zwar auch kein Star-Architekt, habe mir aber auch mal mein "Traumhaus" modelliert (für den Fall, dass ich mal gross, stark und reich sein werde ). Im Übrigen hab ich mal für ein Projekt, das Hallenlayout des Kunden modelliert. Dieser hat beim Designreview nicht schlecht gestaunt! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Hallo an alle, natürlich funktioniert es, ein Haus mit SW zu modellieren. Wir haben unseren Architekten mal damit (fast) zur Verzweiflung gebracht, als wir seinen ersten Entwurf schnell modellierten und ihn dann auf verschobene Wände usw. aufmerksam machen konnten ... Der zweite Entwurf stimmte dann jedenfalls gut; wir haben es natürlich nachmodelliert. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Zitat: Original erstellt von HolgerH: Hallo !So sieht unsere Firma von innen aus
Uhhhhaaaaaa.....Lila angestrichene Wände im zweiten Stock.... Da möchte man Steve Wonder beneiden....und das nicht weil er so gut singen kann
Aber trotzdem.... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole Höfler Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.12.2001
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Hallo Jochen, einer unsrer Kunden hat schon einige Häuser mit SolidWorks erstellt und er hatte keine Probleme damit. Er hat vor SolidWorks mit ACAD Bau konstruiert und er meinte auch wenn SolidWorks was für den Maschinenbauer ist, sei es um Welten besser als ACAD Bau.(ACAD Bau ist von Autodesk speziell für Häuslebauer.) Auf der CeBIT hatte ein Kollege 3 geniale Häuser die mit SolidWorks erstellt wurden. Wenn ich da Vermittler spielen kann, schreib mir einfach mal ne E-Mail. Bis bald Nicole Höfler www.caddit.com
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002 Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5; Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Hi! Ich find das alles sehr interessant und hab da mal ein privates Anliegen: Auf diese Weise könnte man sich doch eine MAP für Counterstrike oder ähnliche Spiele kreiern, oder?. Nur wie wandelt man die SWX DAteien in das entsprechende Format um? Kennt da jmd ein Programm? Gruss Simonizer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainsex Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Haha jetzt artets aber aus Du musst bedenken dass Spieleprogramme auf einer Grafikengine basieren, die verschiedene Texturen und Elemente bereitstellt. Um Gottes Willen mit welchem Programm willst Du der Engine beibringen was es mit dem SW File anfangen soll. Nene da iss der Mapeditor geeigneter cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
Diese Editoren kenne ich schon. Die sind voll unübersichtlich. Ich will ja auch nur das Grundgerüst mit SWX modellieren. DAs get mit SWX viel einfacher. Die Sache mit den Texturen und so mach ich dann schon mit dem Editor. Gruss Simonizer @ Stefan: Den Quake2 Konverter kenn ich schon. Aber Quake2 ist halt leider ein Spiel der Marke uralt! [Diese Nachricht wurde von Simonizer am 15. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochenjjj
