| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Temporäre Achsen (1931 mal gelesen)
cembey Mitglied
Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 11. Jun. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo Cembey, eventuell sind die Achsen einfach nur so kurz, daß du sie nicht siehst? Oder ausgeblendet? Versuch mal mit eingeschaltetem Filter für Achsen und einem Fenster auszuwählen, vielleicht erwischst du Sie dann? MfG ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo cembey , Ich konnte dein Problem sofort reproduzieren. Scheinbar weigert sich Solidworks einfach bei Bohrungen, die als Skizzenzusatz in Laschendefinitionen erzeugt werden die temporären Achsen darzustellen. Erstelle die Bohrungen in einem getrennten Feature und das Problem ist beseitigt. Gruß Oldie
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hi, ich habe manchmal auch solche Teile, man sieht sie eben nicht weil sie zu klein sind (besonders bei Blech der Fall). Aber wenn du ungefähr in die Mitte gehst kannst du sie fangen ( oder mit eingschaltetem Filter). Im Anhang das Bild, wo man sieht dass die Achsen da sind !! Alla dann CU Alexis [Diese Nachricht wurde von Alexis am 11. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@A.Oertel, zu kurz sind sie nicht, in den zwei Bohrung sieht man welche, und mit dem Filter fängt er die Achse auch nicht. @Oldie, wenn das bei dir auch so ist bin ich ja beruhigt scheint wirklich ein SolidWorks problem zu sein. Ja du hast recht, mit getrenntem Feature müßte es gehen. Ich hätte die Achsen für Verknüpfungen gebrauchen können, aber ich habe dann auf Skizzenpunkte verknüpft (in der Skizze sieht man ja den Mittelpunkt von der Bohrung) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
HI cembey, was für nen SP hast du drauf ?? Ich habe SW 20001 mit SP14 ! hab ich nu an mehreren Teilen ausprobiert und immer sind sie da ?! Starte doch mal SWX neu oder den Rechner, dann fluppt des bestimmt !! Solche "blöden" Sachen lassen sich meist mit einem Reboot beheben, Windooof eben !! alla CU Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hi, also gut jetzt geb ich mich fast geschlagen .... lol wenn ich im Basis Blech die Löcher gleich mitrein skizziere dann sind die Achsen da, und wenn ich es mit KanteLasche hinein skizziere dann fehlen sie !! - habt ihr recht - ABER : das Feature Kante LAsche ist auch nur dazu gedacht eine Lasche zu machen und diese dann gleich richtig zu skizzieren !! (aber eben nur diese) , es geht zwar mehr, aber dies sollte man doch dann mit einem neuen Feature tun ( wie Löcher einbringen oder sowas...) Meiner Meinung nach ist dies auch angenehmer, denn wenn man was ändern muss.... sehe ich gleich die Bohrungen, und muss nicht erst in ein Kante LAsche Feature um Bogrungen zu ändern ..?!?! alla dann in diesem Sinne, frohes SWX'len CU Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo Alexis. Mit deinen Zweifeln an der Sinnhaftigkeit der hier demonstrierten Vorgangsweise rennst du bei mir offene Türen ein. ABER darum ging es ja auch gar nicht. Es ging ganz einfach darum, daß hier jemand eine Verwendung für das Laschenfeature gefunden hat, an die die Enwickler offensichtlich nicht einmal im Traum gedacht haben. Wenn es nach mir geht braucht diese Verwendung auch in Zukunft nicht unterstützt zu werden, denn eine Bohrung ist nun mal keine Lasche. CU Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
