| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Externe Referenz (2953 mal gelesen)
cembey Mitglied
Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 23. Apr. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es normal, wenn ich externe Referenzen breche (lösche?), das immer noch eine Abhängigkeit besteht (siehe Bild "->") aber in dem Fenster für externe Referenzen nichts mehr drin steht?
cembey Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cembey Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo cembey, so weit ich weiß gar nicht, dass ist ja eben das Kennzeichen dafür, dass hier mal externe Referenzen bestanden haben. Die kann man übrigens immer noch angucken, wenn in der Box "Auflisten externer Referenzen" den Haken bei "Unterbrochene Referenzen auflisten" anhakst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo cembey, BRECHEN kann man im Gegensatz zu SPERREN nicht rückgängig machen. Wenn die ->x sehr stören, geht´s über die Bearbeitung der Skizzen-->Beziehungen der jeweiligen Skizze nach externen Beziehungen sortieren und löschen. Die ->xe sind dann weg. tschö,
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael_N Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo cemby Du solltest in Deinen Skizzen hinter denen das X ist auf den Button "Beziehungen anzeigen /löschen" gehen. Dort löschst Du dann alle Beziehungen deren Status "Bruch" ist. Danach raus aus der Skizze und "X" ist nix!!!! Hasta la vista MWN ------------------ MWN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, erstmal Willkommen im Forum. Wie Du im Bild siehst habe ich keine Beziehung deren Status "Bruch" ist, also kann ich auch nichts löschen. So hat es auch der Johannes gemeint, oder nicht? mfg
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo beisammen, in der Skizze2 beim Basisteil müssen z.B. übernommene Kanten sein. Bitte Skizze aufrufen und durch die Skizzenbeziehungen durchwühlen. Viel Erfolg! MFG ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hi Cembey, in Deinem Bild ist zu sehen, dass in den Kriterien extern steht. Dort solltest Du unterbrochen auswählen! (siehe mein Bild) Dann sollte es eigentlich klappen!! ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cembey Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Ich hab da noch ne Idee! schau mal, ob die Skizzierebene auch wirklich in Deinem Modell ist, oder ob die in der Baugruppe referenziert ist.(Skizze schließen im Featurebaum Über Der Skizze RMB-Skizzierebene bearbeiten, dann Entsprechende Fläche im Modell auswählen) Das war bei mir auch mal so, da hab ich mir nen Wolf gesucht, bis das gefunden habe. Vielleicht ist es das ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hi cembey, es ist eigentlich ganz einfach das --x wegzubekommen, du musst in das Teil welche die externe referenz hat, und dann in das Feature, wo das --x ist, dann in Skizze bearbeiten und alle Beziehungen durchsehen ("mit der Brille"), und da wo "nicht assozieert" steht musst du die Beziehung löschen und die Skizze wieder schliessen. Dann ist das --x weg und alle Wege wo noch irgendwo auf eine externe Rweferenz gedeutet haben. Alla gut, viel Spass beim Beziehungen löschen..... CU Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Hallo Cembey bitte achte auch darauf dass Deckungsgleich von Mittelpunkten bei "Alle Kriterien" nicht angezeigt wird. Das geht nur wenn Du den Mittelpunkt direkt anwählst. Ansonsten hat Gismo schon eine Möglichkeit gezeigt die mir auf der Zunge lag. Wichtig ist auch immer das Durchrechnen lassen! Hasta la vista ------------------ MWN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
cembey Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alexis: Eigentlich schon, aber wenn Du dir die Bilder anschaust, siehst du das es da nichts zu löschen gibt. Dann ist es nicht mehr so einfach. @gismo: Super , es war die Ebene, yuhu Da stand "Fläche angewählt", aber welche oder wo die Fläche ist, hat man nicht gesagt bzw. gezeigt bekommen. Könnte sein das da bei SolidWorks etwas fehlt? Danke, das sind Unities wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Zitat: Original erstellt von cembey: Da stand "Fläche angewählt", aber welche oder wo die Fläche ist, hat man nicht gesagt bzw. gezeigt bekommen. Könnte sein das da bei SolidWorks etwas fehlt?
Mahlzeit Cembey, ja das hat mich auch schon gewurmt, dass man sich das im Modell nicht anzeigen lassen kann, aber wenn man weiss, wo man suchen muss, gehts!! ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo [Diese Nachricht wurde von gismo am 24. April 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gismo am 24. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
erstellt am: 24. Apr. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cembey
Zitat: Original erstellt von cembey: [B Da stand "Fläche angewählt", aber welche oder wo die Fläche ist, hat man nicht gesagt bzw. gezeigt bekommen. Könnte sein das da bei SolidWorks etwas fehlt?[/B]
Hallo cembey, ich denke SWX kann Dir das nicht mehr anzeigen, da du ja gerade die Referenz dazu gebrochen hast, also der Bezug zum externen Modell völlig verschwunden ist. Das heiß bevor man irgendwelche Referenzen bricht, sollte man sich im Klaren sein wie die Skizzen und Features wieder neu definiert werden müssen. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
