| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: SW2001+und Zoomen (364 mal gelesen)
Lothar E Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2002 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen SW2001+ bietet die Möglichkeit unter "Ansicht-Modifizieren" die Option "um Bildmitte zoomen" auszuwählen. Leider muß diese Funktion jedesmal beim Starten von SolidWorks neu angewählt werden. Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt diese Funktion dauerhaft zu aktivieren? Bis dann Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2002 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar E
Hallo Lothar. Habe leider keine Antwort, nur eine (weitere) Frage: was genau bewirken diese Einstellungen? Ich konnte bis anhin keinen Unterschied bemerken, ob angewählt oder nicht. In der Hoffnung auf Aufklärung ---------------- Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar E
Moin Lothar, kann es sein das Du für dein Userprofil "nur" Anwenderrechte hast ? Dann werden bzw. können die Änderungen die Du vornimmst nicht gespeichert werden ! Gruß Jan Zitat: Original erstellt von Lothar E: Hallo ZusammenSW2001+ bietet die Möglichkeit unter "Ansicht-Modifizieren" die Option "um Bildmitte zoomen" auszuwählen. Leider muß diese Funktion jedesmal beim Starten von SolidWorks neu angewählt werden. Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt diese Funktion dauerhaft zu aktivieren? Bis dann Lothar
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 21. Mrz. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar E
Hallo Lothar, schau mal in der Online-Hilfe unter Grundlagen/Anzeigen von Teilen und Baugruppen /Funktionen der mittleren Maustaste nach. Da steht das eine Maus mit Radtaste evtl. im Windows Programm Manager erst konfiguriert werden muss @ Andraes , In diesem Abschnitt der Hilfe steht auch was die Einstellung bewirkt- finde ich sehr praktisch beim zoomen auf das Objekt/Feature zu zeigen> wird automatisch beim zoomen immer auf Bildschirmmitte varschoben Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar E
Hallo zusammen! @Michael: Die Funktionen mit Shift, Ctrl und der MMT (mittlere Maus Taste) kannte ich schon. Ich arbeite sehr häufig damit. Aber dank Deiner Hilfe kenne ich nun auch den Unterschied ! Modus: Ansicht/Modifizieren/um Bildschirmmitte zoomen -> nicht angewählt (Standart) Shift + MMT : zoomen um Bildschirmmitte Ctrl + Mausrad: zoomem auf Cursorposition -> angewählt Shift + MMT : zoomen um Bildschirmmitte Ctrl + Mausrad : zoomen um Bildschirmmitte Vermutlich erzähle ich damit den meisten von Euch nichts neues, oder ? In diesem Sinne meine Empfehlung an Lothar: Lass den Modus so wie er ist (nicht angewählt), dann kannst Du mit Shift+MMT um die Bilschirmmitte zoomen! ------------------------ Gruss Andreas
Lothar E Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich danke euch für die Antworten. Offensichtlich gibt es keine Möglichkeit diese Funktion dauerhaft zu aktivieren. (Auch nicht mit Administrator-Rechten). Ich wollte doch nur ganz normal mit dem Rad der Maus um die Bildmitte Zoomen ( Heul.... )!!!!! Bis dann Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar E
Hallo Lothar, da hast du wohl Recht, es scheint nirgendwo abgespeichert zu werden, für das "Um Bildmitte rotieren" gibt es den Registry-Key HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001Plus\General\Rotate About Screen Center , aber eine Entsprechung für das um Bildmitte zoomen gibt es nicht. Zeit für einen Verbesserungsvorschlag und Fehlermeldung (ich werd BEIDES machen, ich wüßte selbst nicht genau, ob VV oder Fehler) Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
