| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: neue Schaltflächen zuweisen? (1625 mal gelesen)
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 20. Mrz. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe in SWX jetzt 5 Makros eingebaut. Dazu habe ich den einzelnen Makros über Extras / Anpassen / Makros verschiedene Schaltflächen zugeordnet. Diese kann ich über die Symbolleiste Makro abrufen. Die Schaltflächen sind dort von 1-5 durchnummeriert und man muß bei der Anwendung überlegen wo man welches Makro abgelegt hat. Über die Statusleiste am unteren Bildrand werden zwar die Funktionen aller anderen Schaltflächen angezeigt aber nicht bei den selbst erstellten Makros. Besteht die Möglichkeit diese Schaltflächen gegen andere auszutauschen? Oder kann man sich eigene erstellen? ------------------ Pfürti Jörg W
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo Jörg Ich weiss zwar nicht wie du da eine andere Schaltfläche zuordnen kannst, aber ich habe bei meinen Macros unter Anpassen->Makros->Makro-Detail beim Namen die Beschreibung der Funktion eingegeben. So bekomme immerhin eine Direkthilfen, wenn ich mit dem Cursor auf eine Makroschaltfläche gehe.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sw4you Ich hatte bei Makro-Detail schon den Makronamen eingegeben. Wo ist die Direkthilfe??. Meinst Du den Hilfetext in der Statusleiste am unteren Bildrand?? Dort bekomme ich aber keinen Hilfetext angezeigt wenn ich mit dem Curser auf eine Makroschaltfläche gehe. Bei allen anderen Schaltflächen zeigt SW den Hilfetext an. Giebt es da noch in den Optionen noch einen Häkchen das gesetzt oder gelöscht werden muß? Hallo gismo Glückwunsch zu Deinem 100. Beitrag Das ist mein 50. Beitrag und ich möchte natürlich auch ne virtuelle Runde schmeißen um mit euch anzustoßen und........ Aber nicht übertreiben sonst passiert DAS.......
------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto Kaufmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo Jörg, die Direkthilfe ist das kleine "Fensterchen" neben der Schaltfläche, das erscheint, wenn Du einige Zeit mit dem Mauszeiger über dieser stehst. (Manchmal erscheints' auch nicht ) Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Otto Zitat: Original erstellt von Otto Kaufmann:
Wenn ich mit dem Curser über irgendeiner Schaltfläche stehen lasse tut sich bei mir garnichts. In den Optionen habe ich leider auch keine Einstellung gefunden. Da kann ich warscheinlich nichts anderes machen als einen Zettel mit der Belegung der Makroschaltflächen an den Monitor zu hängen. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo Jörg, genau so mach ich das auch. Ich hab allerdings alle 10 Makros belegt, und wechsle die Belegung auch immer wieder (wenn ich mal wieder eins gebastelt, oder bekommen habe ) ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo [Diese Nachricht wurde von gismo am 22. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cembey Mitglied
Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
HI cembey, Ich habe Diverse Makros um Unsere Blöcke in 2D-Ableitungen einzufügen, ein Makro, das mir Blattformat und Masstab ausgiebt, eins um Achsen und temp. Achsen usw. schnell ein- uns auszublenden (danke Mike ) eins um Mittelkreuze zu setzen (danke Stefan ) und mein Wichtigstes um die benutzerdef. Eigenschaften, die mir ProfiDB in Dokumente schreibt, zu löschen. Schau mal bei Stefan auf folgender Seite nach http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm , da gibts auch was zu holen!! ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo [Diese Nachricht wurde von gismo am 22. März 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gismo am 22. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cembey Schau mal auf die Homepage von Stefan Berlitz. Dort findest Du eine Makrosammlung mit einer sehr guten Beschreibung. Ich habe mir z.B. das Makro "Schriftfeld ausfüllen" an unsere Bedürfnisse angepasst. Zitat: Original erstellt von cembey: Hallo Makros,Könnt Ihr mir sagen was für Funktionen eure Makros haben, so ein paar Beispiele. Ich habe noch keinen einzigen Belegt. mfg
cembey Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo gismo, die Achsen und temp. Achsen usw. kann man doch auch mit Tastenkombinationen schnell ein- und ausblenden. Ich habe zum Beispiel "shift+t" für temp. Achsen, "shift+A" für Achsen. Oder gibt es einen Unterschied? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Zitat: Original erstellt von cembey: Hallo gismo,die Achsen und temp. Achsen usw. kann man doch auch mit Tastenkombinationen schnell ein- und ausblenden. Ich habe zum Beispiel "shift+t" für temp. Achsen, "shift+A" für Achsen. Oder gibt es einen Unterschied? mfg
Klar geht das auch! Ich hab mir für verschiedene Dinge auch Shortcuts eingerichtet, aber ich bastle nun mal gerne an Makros rum, sei es um sie zu verbessern, anzupassen und natürlich auch um daraus zu lernen. Dann kommt natürlich auch der Gewöhnungsfaktor hinzu. Ich hab mich nun mal an das Makro schon gewöhnt. Irgentwann fällt das Makro auch "unten raus", dann werde ich mich auch an die Shortcuts gewöhnen. ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo Jörg, Zitat: Original erstellt von Jörg W: Hallo Otto Wenn ich mit dem Curser über irgendeiner Schaltfläche stehen lasse tut sich bei mir garnichts. In den Optionen habe ich leider auch keine Einstellung gefunden. Da kann ich warscheinlich nichts anderes machen als einen Zettel mit der Belegung der Makroschaltflächen an den Monitor zu hängen.
der Schalter den Du suchst, ist irgendwo in Windows versteckt, ich weiß aber leider nicht wo . Gruß Otto
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 22. Mrz. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo Jörg! ein Tipp unter Namensvettern: ich füge Makros gerne der Menüleiste hinzu, da bist du frei mit der Namensgebung. Das Menü "Extras" eignet sich beispielsweise dafür. (setzt voraus, dass die einzubindenden Makros im SW-Installationsverzeichnis ...\macros liegen) Vorgehensweise: Extras - Anpassen - Menüs Kategorien: Makros Befehle: z.B. Mittelkreuze Welches Menü ändern: E&xtras (das & unterstreicht das nächste Zeichen) Menü positionieren: Unten (hängt den neuen Menüpunkt unten an) Befehlsname: Mittelkreuze einfügen (frei definierbar) Hinzufügen und OK Dann erneut Extras - Anpassen - Menüs und diesen Menüpunkt durch einen Separator vom Standardmenü trennen und OK. Und beliebig viele weitere Makros einfügen. Viel Spaß!
------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Moin Kollegen, noch mal zurück zu den Symbolen: Vielleicht ist es dem Einen oder Anderen auch schon aufgefallen. Wenn die benutzerdef. Makro-Knöppe belegt werden legt SWX in der Registry einen Ordner pro Makro an. (HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001Plus\User Defined Macros\01 - Macro Folder) Da drin gibt es die Einträge "Small Bitmap Path" und "Large Bitmap Path". Ist also alles da um eigene Bildchen für die Knöppe zu vergeben. Nun die schlechte Nachricht: Scheint nicht zu funktionieren. Ich probiere das schon seit einigen Versionen, mit Bitmaps in verschiedenen Größen und Farbtiefen, aber nix passiert. Vielleicht bekommt ihr das ja irgendwie hin. Ich werd auch mal an die Jungs im Amiland schreiben, hätte ich schon längst mal machen sollen. Viel Erfolg, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo Axel, Zitat: Original erstellt von Axel: Da drin gibt es die Einträge "Small Bitmap Path" und "Large Bitmap Path". Ist also alles da um eigene Bildchen für die Knöppe zu vergeben. Nun die schlechte Nachricht: Scheint nicht zu funktionieren. Ich probiere das schon seit einigen Versionen, mit Bitmaps in verschiedenen Größen und Farbtiefen, aber nix passiert. Vielleicht bekommt ihr das ja irgendwie hin.
Ja, spiel ich auch immer wieder mal mit rum, aber ich hab auch nix hinbekommen. Und dieser Verbesserungsvorschlag kommt immer und immer wieder. Aber ich werde es auch nochmal schreiben, je öfter desto besser. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Zitat: Original erstellt von Jörg W: Wenn ich mit dem Curser über irgendeiner Schaltfläche stehen lasse tut sich bei mir garnichts. In den Optionen habe ich leider auch keine Einstellung gefunden.
hallo, das was Du suchst, nennt sich "ToolTips" Das kann aktiviert werden unter "Extras/Anpassen/Symbolleisten...
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lm Mitglied Programmierer
Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo Jorg u. die Forumgemeinde. wir enwickeln ein tool zu Makrointegration Beta1 ist bereits fertig ist allerdings auf nur Menüs beschränkt, ist 90 Tage lauffäig falls, die Interesse besteht. Bitte um die Verbesseuerungs Wünsche u. Anregungen. an Sw2office@sytech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Zitat: Original erstellt von Jörg W: Hallo zusammenBesteht die Möglichkeit diese Schaltflächen gegen andere auszutauschen? Oder kann man sich eigene erstellen?
Du kannst nachträglich das Icon austauschen. Ansicht-Symbolleisten-Anpassen und RMT auf das MAkroschaltbild. Dann kann man Bild, Makro und Tooltip austauschen. Unter www.iconarchive.com (oder .de??) gibt's massig aussagekräftige Icons. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg W
Hallo lm, [EDIT] Ich hab meine ersten gemeineren Kommentare wegeditiert, weil ich gedacht hatte, dass esnicht so passend ist einen über 2 Jahre alten Thread wieder hervor zu kramen , zumal mir das zunächst so aussah, als ginge es nur darum Werbung loszuwerden, und das für ein Aufgabe (siehe originaler Thread), die schon seit langem obsolet ist, weil SolidWorks das mittlerweile im Standardumfang selbst kann. Ich hab mir mal das angehängte und somit frei verfügbare Beta-Tool runtergeladen und angeschaut und muss meine Meinung revidieren, dass scheitn mir wirklich eine sehr interessante Ergänzung zu sein, zumal man sich damit auf einfachem Wege eigene (Haupt)Menus erstellen kann. [/EDIT] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
