| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Komponenten auf vollständig darstellen (370 mal gelesen)
thsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Jan. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsch
Hallo thsch, Alle auswählen (mit STRG oder SHIFT) - dann den entsprechenden Befehl (Unterdrücken, Underdrückung Aufheben bzw. Vollständig, Ein- oder Ausblenden!) Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 22. Jan. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsch
Zitat: Original erstellt von Mike: Hallo thsch,Alle auswählen (mit STRG oder SHIFT) - dann den entsprechenden Befehl (Unterdrücken, Underdrückung Aufheben bzw. Vollständig, Ein- oder Ausblenden!) Gruß Mike
das angehängte Makro sollte einiges Klicken ersparen Gruß, Dieter Bruns
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsch
Hallo Mädels und Junx, macht euch doch das Leben nicht schwerer als es ist. Benutzt die Menüleiste (oben die Leiste) unter Bearbeiten findet ihr beispielsweise unterdrücken. Klickt mal drauf dann kommt rechts oder links davon noch ein Fenster. Das müsste klappen. Gerhard PS.: Unterbaugruppe vorher im Featurebaum selektieren [Diese Nachricht wurde von gpriess am 22. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsch
Halli Hallo, die Lösungen sind ja schön und gut... aaaaaber, was ist wenn man eine Baugruppe öffnen möchte in der mehrere verschachtelte Unterbaugruppen vorhanden sind? (Baugruppe hatte ca. 30 Unterbaugruppen) Jetzt kann man auch wie oben Vorgeschlagen vorgehen, erhält bei erneutem Öffnen allerdings wieder alle Teile (die in den Unterbaugruppen stecken) in unterdrücktem Status. Um auch an diese heranzukommen müssen jeweils die Unterbaugruppen geöffnet werden, um die Unterdrückungen aufheben zu können. Um soetwas nicht nochmal machen zu müssen wäre ich für pfiffige Lösungen sehr aufgeschlossen! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsch
Zitat: Original erstellt von Marco H: Halli Hallo,die Lösungen sind ja schön und gut... aaaaaber, was ist wenn man eine Baugruppe öffnen möchte in der mehrere verschachtelte Unterbaugruppen vorhanden sind? (Baugruppe hatte ca. 30 Unterbaugruppen) Jetzt kann man auch wie oben Vorgeschlagen vorgehen, erhält bei erneutem Öffnen allerdings wieder alle Teile (die in den Unterbaugruppen stecken) in unterdrücktem Status. Um auch an diese heranzukommen müssen jeweils die Unterbaugruppen geöffnet werden, um die Unterdrückungen aufheben zu können. Um soetwas nicht nochmal machen zu müssen wäre ich für pfiffige Lösungen sehr aufgeschlossen! Gruß Marco
Hallo Marco, schon mal das Makro ausprobiert. Ich hoffe, dass es pfiffig genug ist. Gruß, Dieter Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsch
Hallo Dieter, hab Dein Tool ausprobiert. Musste alle Unterbaugruppen einzeln selektieren und dann das Makro fahren, damit alles aufgehoben war. Nach Speichern und wieder Öffnen ist wieder alles unterdrückt! Gibt aber trotzdem Unities! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsch
Hallo Jungs, Ihr müßt "Unterdrückung mit abhängigen Komponenten" auswählen! Dann sind die Teile in der Unterbaugruppe auch enthalten! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
