  Benutzerdefinierte Eigenschaften
AMB 2024
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (472 mal gelesen)
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 13. Jan. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit die Eintragungen unter "Benutzerdefinierte Eigenschaften" auf einmal zu löschen?
Für eure Antworten schon mal besten Dank
Bis dann
Lothar
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 13. Jan. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar.
Jaein  (bzw. ich weiss nicht genau  )
Markiere alle eingefügte Benutzerdefinerten Eigenschaften
(Shift + erstes Element dann letztes Element) und klicken solange auf löschen, bis alle Eigenschaften gelöscht sind. Das geht recht zügig
Andere Variante, wäre ein VBA Makro
Andreas
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 14. Jan. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
delete_properties.zip
Hallo Lothar,
im Anhang findest Du das von Andreas angesprochene VBA Programm.
Es löscht die Benutzerdefinierten Eigenschaften nicht aber die Konfigurationsspezifischen.
Anwendung: SWXSolidWorks-Datei öffnen, EXE starten, löschen bestätigen.
Bei vielen Einträgen kann es eine Weile dauern.
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
Lothar E
erstellt am: 14. Jan. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere, hallo Hansjörg
Ich danke euch. Ihr habt mir sehr geholfen.
Bis dann
Lothar
