| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Dateieigenschaften in alte Files übertragen (521 mal gelesen)
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, alle! Nun habe ich endlich die Dateieigenschaften überarbeitet und kann die in neuen Teil- und Baugruppendateien auch wunderbar ausfüllen und in die Stückliste einfliessen lassen. ABER... ...ich möchte natürlich nicht all meine schon erstellten Dateien mit den Eigenschaften "nachrüsten" (da schmerzen mir schon beim Gedanken daran die Fingerspitzen ). Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die neuen Eigenschaften in schon bestehende Files übernehmen kann?? Gruss Andreas P.S. Ja, ja ich weiss, man sollte sich solche Dinge überlegen, bevor man dutzende von Teilen modelliert!!!
erstellt am: 09. Jan. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 09. Jan. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, auf der Homepage von Solidline (solidline.de) findest du unter Produkte / 3D- CAD / API-Programme unter anderem das Tool Propertymanager zum Download, das dir deinen Job beträchtlich erleichtern sollte. Runterladen, ausprobieren und staunen. mfg Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan und Oldie! Thx für die prompten Antworten! @ Stefan: Dein Makro geht (leider) nur bei Zeichnungen, nicht aber Teilen und Baugruppen (??). In Makros und VBA bin ich halt (noch) nicht so versiert: muss mich mal damit beschäftigen . @Oldie: Das Tool von Solidline scheint wirklich gut zu funzen, kann ich weiterempfehlen!!! Ich möchte Solid Line auch noch loben: obwohl ich als schweizer wohl nie Kunde bei Ihnen werde, habe ich ohne wennundaber eine Zugangsberechtigung zum Downloaden bekommen!! Finde ich nicht selbstverständlich und ein Dankeschön wert!! Gruss Andreas P.S. Für die "little help from friends" gibt's natürlich für beide Punkte!!!
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 10. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, das Makro (Endnummer 09) sollte eigentlich auch mit Baugruppen und Teilen funktionieren, ich hatte vorher ein anderes Makro (Nummer 08) gelinkt , da ich zu schnell gelesen hatte, da geht es um Dokumentoptionen, die von einer zur anderen Zeichnung kopiert werden. Aber du kommst auch bei dem "richtigen" Makro nicht umhin, das auf deine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ich kann aber wirklich nur empfehlen sich zumindest für eine oberflächliche Vertrautheit mit den VBA-Makros in SolidWorks ein paar Stunden Zeit zu nehmen, allein schon um die frei Verfügbaren Dinge dann anpassen zu können. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
