  Export nach ME-10
Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control!
Autor Thema:  Export nach ME-10 (969 mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 22. Nov. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen tip geben, welches format ich am besten für me-10 verwenden kann (sollte).
gruss an alle aus murten (ch)
thomas
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 22. Nov. 2001 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Am bessten funktioniert die Direkte ME10 Schnittstelle ME10IF von Maxxsoft. Unter www.maxxsoft.de findest du eine 30 Tage Testversion.
Die Vollversion bekommst du sicher auch von deinem Reseller.
Leider nicht für umme.
Grüße aus dem SchwabenlandDieter
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 23. Nov. 2001 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
eine kostenfreie Lösung ist die dxf Schnittstelle, die beide Programme aufweisen.
Wenn du direkt aus ME10 ins 3D von SolidWorks gehen willst, können wir das mit gleichzeitiger Übernahme der parametrischen Bemaßung.
Extras gibt wie z.B. durch die Möglichkeit nur Teile oder Schichten oder Farben zu übertragen.
Weitere Infos unter www.WorksLine.de
BerndB
