| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: HILFE!!! Runtime Error (2282 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 31. Okt. 2001 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Beim abspeichern eines Teiles kam plötzlich die Fehlermeldung "Fehler beim abspeichern" oder so ähnlich. Danach stürzte SWX ab. Als ich wieder starten wollte kamen zwei Fehlermeldungen ("Runtime Error..." und noch eine mit viel blabla (siehe Anhänge)) WEiß jemand bescheid, was zu tun ist??? Ich meine etwas ähnliches im Forum schonmal gelesen zu haben, aber ich hab niX mehr gefunden Gruß Thomas
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Hallo Thomas, alles nacheinander: passiert das schon, wenn du SolidWorks alleine aufmachen starten willst (auf dem Screenshot ist schon der Name des Teils zu sehen)? Wenn auch SolidWorks alleine nicht startet, hast du die Option gesetzt, das automatisch die zuletzt bearbeitete datei wieder geöffnet werden soll? Hast du schon einfach mal neu gebootet? Wenn SolidWorks alleine startet: passiert es nur bei diesem Teil? Kannst du das Teil auf einen anderen rechner kopieren und dort versuchen? Hab zweimal erlebt, dass "kaputte" Dateien nach einem unfrag ( http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm ) wieder funktioniert haben. Einfach mal probieren. Falls auch das nicht geht hast du noch eine Sicherungskopie von deinem Teil? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
genrich Mitglied CAD-Konstukteur
Beiträge: 63 Registriert: 28.02.2001 Lenovo ThinkStation S10 6483 SBB29GE XP SP3 2007 SP5.0 2008 2009 WildFire 3
erstellt am: 31. Okt. 2001 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Thomas G Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2001 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
alles nacheinander: passiert das schon, wenn du SolidWorks alleine aufmachen starten willst?
Jain; ich hab' die von Dir unten beschriebene Option (Teile automatisch öffen) gesetzt. Kann ich SWX dann auch auf irgendeinem Umweg alleine starten? Zitat:
Ja Zitat:
Klar. Bringt nichts... Zitat:
Ich vermute ja (wenn ich' alleine starten könnte), denn 3 Teile die ich auch noch offen hatte werden geladen) Zitat:
Auf dem andern Rechner funktionierts. Zitat:
Soll ich das trotzdem machen, obwohl man es auf dem andern Rechner öffnen kann??? Zitat:
Ja, aber die funktioniert auch nicht. @genrich: hab ich schon ausprobiert: Funktioniert nicht. Ich hoffe, Ihr habt noch ein paar Sachen auf Lager... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mz Mitglied Software Development
Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 31. Okt. 2001 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Hi, meistens hilft es die localen Registry Entries zu loeschen. Wenn du mit regedit den Key HKEY_CURRENT_USER/Software/Solidworks loescht wird dieser beim naechsten Start neu erstellt und das Problem ist evtl. behoben VORSICHT alle lokalen Einstellungen gehen dabei verloren ! CU mz
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Hallo Thomas, du kannst auch das Laden des zuletzt geöffneten Teils ausschalten: in der Registry ist das der Key HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001\General\Open Documents On Startup , der steht bei dir wahrscheinlich auf 0 und muss auf 1 gesetzt werden (warum das so rum ist ???). Dann versucht SolidWorks zumindest nicht mehr das Teil aufzumachen, dann können wir weiter sehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Thomas G Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan! Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
du kannst auch das Laden des zuletzt geöffneten Teils ausschalten: in der Registry ist das der Key [b]HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001\General\Open Documents On Startup , der steht bei dir wahrscheinlich auf 0 und muss auf 1 gesetzt werden (warum das so rum ist ???).Dann versucht SolidWorks zumindest nicht mehr das Teil aufzumachen, dann können wir weiter sehen. Ciao, Stefan [/B]
Ok, SWX ist offen. Super! Hast jetzt auch noch zufällig ne Idee, wie ich mein Teil gerettet bekomme? Danke Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Hallo Thomas G, wenn Dein Teil aus mehreren Konfigurationen besteht, kannst Du vielleicht mal versuchen, beim Laden eine andere Konfiguration auszuwählen. So was hatte auch auch mal, dabei hat mir dann Stefan so geholfen.. Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen! Jetzt hab ich das gleiche Teil nochmal aufgemacht UND: Es ist als ob niemals nicht gewesen wäre. Jedenfalls geht's wieder Danke für Eure Bemühungen! Falls noch jemand ne Idee hat an was das gelegen haben könnte, würd's mich schon interessieren. Ansonsten: Thema beendet! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
