| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: eDrawings 2.0 (1337 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 29. Okt. 2001 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das neue eDrawings 2.0 sieht eigentlich recht gut aus. Was mich jedoch stört ist die deutlich schlechtere Bildqualität der schattierten Darstellung gegenüber der alten Version. Habe ich da eine Einstellmöglichkeit der Bildqualität übersehen, oder liegt es lediglich daran dass es erst eine Pre-Release ist? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 30. Okt. 2001 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Hallo Leute, mit E-Drawings 2 hab ich auch noch ein Problem. Und zwar wenn sich auf Blatt2 eine Tabelle befindet und auch nur dort als sichtbar eingestellt ist, erscheint sie nach der Erzeugung als e-drawing auch auf dem Blatt 1. Scheint also noch einigen Programmierbedarf zu haben, bis es mal ausgereift ist. wer weiss mehr ?! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 30. Okt. 2001 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 31. Okt. 2001 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Hallo Elektrozeichner, wie Markus schrieb ist das noch eine Pre. Es können daher noch Probs auftreten. Beim Download wurde aber folgende supportemailadresse gezeigt: edrawings.support@solidworks.com Wenn es technische Probleme gibt, dann hin damit, sonst denken die, alles ist ok. Das gilt übrigens auch für SWX!! Tschö, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich mich wieder mal zu früh gefreut! Beim Speichern als EXE-Datei kommt die Fehlermeldung: "Fehler beim Schreiben in diese Datei". Für mich ist dadurch eDrawings unbrauchbar geworden. Hat jemand von euch dieselben Probleme, oder kennt sogar eine Lösung? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansjörg Mitglied Leiter CAD Support
Beiträge: 63 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Hallo zusammen, Ein kleiner Hinweis betreffend eDrawing 2.0 Damit die Version 2.0 sauber zum Laufen kommt müsst Ihr zuerst die Version 1.x komplett deinstallieren und dann 2.0 neu installieren. Keinesfalls die alte Version "upgraden"! Damit solltet Ihr das Problem von nicht speicherbaren Dateien oder teilweise nicht lesbaren Dateien eigentlich los sein. ------------------ Hans-Jörg Brenzikofer Support Solid Solutions AG Zürich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
