| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SW zu Autocad (1114 mal gelesen)
jet Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 22.10.2001
erstellt am: 22. Okt. 2001 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich arbeite schon einigezeit mit SW, und findes ein Super program. Ich suche ein Tool das mir es ermöglicht aus einer SW-Baugruppen- zeichnung automatisch die einzelnenteile auf verschiedene La yer zu legen. (Grund sehr schnelle erstellung einer Autocad Datenbank). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 22. Okt. 2001 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jet
Aloah jet, ich versuche derzeit sowas zu programmieren, allerdings lässt mich da die API von SolidWorks etwas im Stich. Wenn ich es allerdings doch noch irgendwann schaffe, dann komme ich auf Dich zurück. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2001 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jet
Hallo jet, hi Kalle, geht im Moment per Programm noch nicht, da der API-Call fehlt, mit dem man Komponenten einen Layer zuweist. Aber auch da ist Hoffnung am Horizont, hier die Originalauskunft (ca. 2 Wochen alt) des API-Support: Zitat:
> Stefan, > > I want to select a component in a drawingview and set the component > > (say component lines) to specific layer. There is no problem to do that > > in the user interface, but I can't figure out how to do this via API. > > this is currently not possible but will be available in SW 2001 Plus as: > > DrawingDoc::ChangeComponentLayer > > Kind regards, > Trevor D'Arcy-Evans
Also auf die SW2001 Plus warten und bis dahin von Hand klicken. Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2001 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jet
erstellt am: 23. Okt. 2001 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
