| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Passungstabelle.. (9056 mal gelesen)
OttoM Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.10.2001
erstellt am: 19. Okt. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 19. Okt. 2001 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OttoM
Hallo Otto, kann mich dunkel daran erinnern, dass bei der Var-Box von DPS so etwas ähnliches als kleines Tool enthalten war. Dabei ging es aber so vonstatten, dass ich eine Passung eintrug für ein Maß, z.B. H7 und mir eine Passungstabelle auf Knopfdruck erstellt wurde. Die Werte dafür kamen aus einer Tabelle. Vielleicht kann man ja damit etwas anfangen, z.B. mit VBA, ansonsten Enhancement-Request... A.Oertel PROCAD-Support
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 19. Okt. 2001 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OttoM
Hallo Otto, Im Anhang findest du ein Bild unseres Bemaßungstools.Ich hoffe man kann das jpg erkennen. Passungswerte können entweder in einen fertigen SW-Block eingefügt werden, oder direkt auf Felder im Zeichnungsrahmen. Das geschieht durch das Erzeugen von Dateieigenschaftsfeldern. Alle Bemaßungsfelder wie A11 oder +0,2 werden beim Starten des SW Makros aus einer externen Textdatei eingelesen. Daher kann jeder Knopf frei belegt werden. Vielleicht ist das ja für dich interessant? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 19. Okt. 2001 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OttoM
Hallo, für Toleranztabellen findet man unter http://www.pwnorm.de PWTolTab. Hiermit kann man Toleranzen komfortabel eingeben. Die Tabelle mit den Werten wird automatisch in der Zeichnung oder als Exceltabelle ausgegeben. Die Toleranzen werden übrigens nicht aus einer Datei eingelesen, sondern berechnet. Gruß, Dieter Bruns
erstellt am: 22. Okt. 2001 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, zu erwaehnen waere noch, dass sich die eingesetzte Passungstabelle beim Speichern von alleine aktualisiert, d.h. auch Passungsaenderungen bzw. Hinzufuegungen oder Loeschungen von Passungen werden zu keinen falschen Tabellen fuehren. Rolf Zitat: Original erstellt von d_b: Hallo,für Toleranztabellen findet man unter http://www.pwnorm.de PWTolTab. Hiermit kann man Toleranzen komfortabel eingeben. Die Tabelle mit den Werten wird automatisch in der Zeichnung oder als Exceltabelle ausgegeben. Die Toleranzen werden übrigens nicht aus einer Datei eingelesen, sondern berechnet. Gruß, Dieter Bruns
erstellt am: 22. Okt. 2001 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Hier noch eine kleine Ergaenzung, die ich in der vorherigen Mail vergass... @dieter: nach den Aktualisierungen baut sich die Tabelle auch wieder korrekt auf. Massgebend hierfuer ist die Definition des Einfuegepunktes. (rechts Mitte, rechts Unten, oben rechts und so weiter) Rolf Zitat: Original erstellt von Rolf Lampert: Hallo, zu erwaehnen waere noch, dass sich die eingesetzte Passungstabelle beim Speichern von alleine aktualisiert, d.h. auch Passungsaenderungen bzw. Hinzufuegungen oder Loeschungen von Passungen werden zu keinen falschen Tabellen fuehren. Rolf
erstellt am: 23. Okt. 2001 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OttoM
| Senior Ingenieur (m/w/d) Entwicklung und Konstruktion | Innovation & Development | Mitarbeiter*in | Vollzeit / Teilzeit | Mühltal Als führender Premium-Hersteller von E-Bikes, E-Cargo Bikes und Falträdern sind wir auf der Suche nach Menschen, die Freude an der Veränderung haben und die Mobilität der Zukunft gemeinsam mit uns gestalten möchten.
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 26. Okt. 2001 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo BerndB, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich die Fragestellung nicht so ganz. Ich persoenlich empfinde diesen Vorgang eigentlich nicht als zu komplex, wenn ich mir ansehe, was ich am Ende "rausbekomme". Eine Tabelle auf einer Zeichnung die sich beim Abspeichern automatisch aktualisiert ( @Dieter ) (und die ich bei Bedarf) auch noch selbst von Hand anpassen kann. Ebenso habe ich indirekten Zugriff auf das Aussehen der Tabelle auf der Zeichnung (also welche Werte sollen dargestellt werden) und auf die Daten fuer die Passungswerte an sich. Auch diese koennen von Hand angepasst werden bzw. ergaenzt werden. War es das was Sie wissen wollten, oder habe ich das Thema nicht verstanden? Zitat: Original erstellt von BerndB: Hallo Herr Lampert,eine kurze Frage nur. Meinen Sie nicht, dass so ein einfacher Vorgang, wie das Auslesen von Werten in eine Tabell etwas zu komplex angegangen wird? Gruss Bernd
