  Solid u. Maxx DB
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS
Autor Thema:  Solid u. Maxx DB (2949 mal gelesen)
NicoleK
Sehen Sie sich das Profil von NicoleK an!   Senden Sie eine Private Message an NicoleK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoleK
erstellt am: 10. Okt. 2001 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir arbeiten seit Februar diesen Jahres mit SWXSolidWorks und der Maxx DB.
Die Umstellung von unserem bisherigen 2d System verursacht immer wieder Probleme.
Wir arbeiten mit sogenannten "sprechenden" Artikelnummern. (Produktbezogen).
Normteildatenbank? Wie verknüpfe ich die Normteildatenbank mit unserer Zeichnungsverwaltung?
Bei uns hat jede Schraube, Schraubenvariante eine einzelne
Artikelnummer. Diese Nummern führen durch das ganze PPS System.
Im momemt wissen wir uns nicht anders zu helfen, als Normteile neu zu zeichnen, u. in der MaxxDB abzuspeichern......
Verwalten von Konfigurationen?
Ich habe das Gefühl, dass wir unsere Struktur ändern müssen. Wie könnte so eine Struktur aussehen?
Nicole
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 10. Okt. 2001 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoleK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
arbeitest du mit einer zusätzlichen Normteileapplikation ? Wenn nein weiß ich nicht so recht was dein Problem ist.
Wir haben auch die MaxxDB und gehen folgendermassen vor:
Jedes eingestezte Kauf/Normteil erhaelt durch unseres PPS eine eigene Artikelnummer (im separaten Nummernkreis also auch sprechend).
Diese wird im MaxxDB-Feld Artikelnummer/Modell/Zeichnungsnummer eingetragen. Im Feld Benennung 1  folgen wir folgender Regel:
z.B. Rundrohr: (LZ=Leerzeichen)
Rohr+LZ+Außendurchmesser x Wandung x Zuschnittlänge+LZ+bes.Bemerk.
z.B. Rohr 21,3x2x1500 DIN 2448 nahtlos
Könnte so in der Richtung auch für Schrauben definiert werden.
Zum Thema Konfigurationen:
Um bei dem Rohrbeispiel zu bleiben erstellen wir den Grundkoerper Rohr mit der Laenge 100 in der Standadkonfiguration. Weiter Konfigurationen heissen dann L=265 oder L=1000 und werden nach bedarf erweitert. Die neue Konfiguration wird dann in der DB gespeichert -nserer Artikelnummer erhaelt dann den Zusatz L=265.
Soll eine Konfiguration nicht in die DB bzw von der DB nicht erkannt werden muss sie mit #n (#0-9) beginnen. siehe MaxxDB-Hilfe.
Gruß Patrick
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 10. Okt. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoleK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nicole.
Schau mal unter
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000719.shtml
dort haben sich einige geäußert.
Für Vorgehensweisen, Theorie, Praxis und Anwendung von MaxxDB solltest Du Deinen Supporter (Reseller) befragen. Wir haben mit denen gute Erfahrungen gemacht
Andreas
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 11. Okt. 2001 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoleK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole
Wir arbeiten ebenfalls mit SW + MaxxDB.
Die Normteile erstellen wir in unserer Firma jeweils einzeln entweder
aus dem Normteile-Paket oder wir erstellen diese neu. Da wir ebenfalls
sprechenden Artikelnummern haben so wie bei Dir, ist jedes Normteil einzeln in der MaxxDB eingecheckt. Das würde ich aber so beibehalten.
Die verschiedenen Schrauben zb. M10x10/12/20 usw.
würde ich nicht als Konfiguration abspeichern sonder jede Schraube einzeln. Mit den verschieden Konfigurationen haben wir schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb speichern wir jedes Normteil einzeln ab. ( Wie verknüpfe ich die Normteildatenbank mit unserer Zeichnungsverwaltung? )
Das würde ich nicht tun die Normteil Datenbank mit der Zeichnungsverwaltung zu verknüpfen. Dort sind bestimmt viel mehr Normteile enthalten als Du jmals brauchst. Da jedes Normteil einzeln
in der MaxxDB vorhanden ist, kann man so jedes Normteil in die verschieden Baugruppen einbauen. Die Struktur würde ich nicht ändern. So wie oben beschrieben haben wir die besten Erfahrungen gemacht.
Wir haben schon sehr viel ausprobiert und sind zu dem Ergbnis gekommen jedes Normteil einzeln in die MaxxDB abspeichern ist am Anfang zwar etwas mehr Arbeit bezahlt sich aber später aus.
Vortei ist natürlich auch daß jeder Kollege immer die gleichen Normteile verwenden kann. Da sie ja alle in der MaxxDB drinnen sind.
Die Referezn gehen immer zu der MaxxDB Ordner und nicht irgendwo anders hin.
Fazit nichts ändern so weiter machen wie ihr begonnen habt
gruß Uwe Didio
Uwe Didio
NicoleK
erstellt am: 16. Okt. 2001 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Erst einmal vielen Dank für eure Tipps.
@ Uwe
Nachdem ich gelesen habe, wie ihr eure Zeichnungen verwaltet, bin ich doch sehr erleichtert. Wir verfahren genauso  . Nur schade ist, dass wir unsere Normteildatenbank nicht richtig nutzen können, also zeichnen wir, wie ihr, alles neu. (Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen). Zu den Konfigurationen: wir speichern auch jede einzelne Variante von Normteilen mit einer eigenen Nummer ab, nachdem wir auch etliche Versuche hinteruns gebracht haben, wie man es wohl anders machen könnte. Ich denke, das werden wir auch so beibehalten.
Vielleicht finden wir ja noch einen anderen Weg,  wir sind ja immer noch in der Lernphase.
Vielen Dank
Nicole
