| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Systemleistung Grafikkarte (1377 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Sep. 2001 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitnutzer von Solidworks! Ich arbeite an einem System mit 1,2 GHz AMD , 1,5 GBytes HS, und Grafikkarte ELSA Gladiac GeForce 2 GTS 32 MB DDR. Bei der Arbeit mit einer Maschine (70MB, bestehend aus vielen Teilen und Baugruppen) wird die Bewegungsfähigkeit am Bildschirm mit der Zeit (nach 10- 15 min Arbeit) immer langsamer. Man muß dann die Maschine schließen und neu laden (ca. 1,5 min) und kann dann wieder einige Minuten arbeiten, bis die Anzeige wieder langesamer wird. Man hat mir gesagt, daß das nicht mit der Grafikkarte zusammenhängt sondern der temporäre Speicher wird durch die Software (welche auch immer) solange gefüllt, bis nichts mehr geht. Wer kann mir dazu mehr berichten und kennt eventuell einen Weg, auch bei der Arbeit an kompletten Maschinen nicht ständig alles schließen und neu laden zu müssen. Weiterhin habe ich noch die Forderung zu erfüllen, die Fertigungszeichnungen nach AutoCAD R14 zu übertragen. Dabei sind einige Dinge nicht zu verwenden und müssen neu gemacht werden, besonders die Schraffur macht viel Arbeit. Wer die gleichen Probleme und hat einen eleganten Weg gefunden, der es ermöglicht, daß die AutoCAD-Zeichnung nicht mehr oder weniger neu erstellt werden müssen (außer der Geometrie natürlich). Für Euere Antworten laßt mich Euch danken. Xantes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 26. Sep. 2001 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 26. Sep. 2001 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Koch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 26. Sep. 2001 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 26. Sep. 2001 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 26. Sep. 2001 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von gpriess: [B]Hallo, hast zwar eine gute Beschreibung ... BS: Win2000+Sevicepack 2 Grafikkartentreiber -Windows ich wollte den Treiber von der mitgelieferten CD von Elsa installieren, da kam die Nachricht vom System: Keine Software, die von MS signifiziert wurde und demzufolge kann nicht für eine fehlerfreie Funktion der Software (Treiber) garantiert werden. Deshalb habe ich es gelassen und arbeite nur mit den von Windows bereitgestellten Treibern.
erstellt am: 26. Sep. 2001 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von StefanBerlitz: [B]Hallo Xantes, bei den NVidia-Chips gibt es ein Problem mit dem Back Buffer. Schau mal auf [.......... Dank Dir, Stefan, werde es bei nächster Gelegenheit mit fachmännischer Unterstützung probieren (siehe auch meine Antwort auf gpriess) Das die Darstellung immer zäher wird, kommt auch bei kleinen Baugruppen vor, nur etwas später (30-40 min).
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 27. Sep. 2001 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo! Also das mit dem Back Buffer ist so ne' Sache. Wenn bestimmte Einstellungen und Treiber verwendet werden, ist zwar das "zähe" weg, bzw. kann man beliebig viele Teile öffnen, ohne das die Teile zu "ruckeln" beginnen. Nachteil ist, daß die Gesamtperformance der Karte in den Keller geht! Ich habe nach langem probieren für den DDR Chipsatz die Version Betareferenz Nvidia 4.00.1381.0649 gefunden --> diese Treiberversion (und nur wirklich diese!) hat eine sehr gute Performance mit dem Chipsatz. Es finden sich auch keine Darstellungsfehler am Schirm. Zwar handelt es sich um einen ältereren Treiber, aber komischerweise funktioniert dieser am besten. Immer, wenn neue Revisionen zum Download angeboten werden, teste ich diese auch an. Aber keiner funktioniert fehlerfrei oder mit dieser Performance. Versuchs doch mal. Leider kann ich den Treiber nicht anhängen, da größer als 1MB. Wenn Du willst, mail ich Dir den Treiber. Sei' aber vorsichtig, wenn Du Dich nicht so gut mit dem System auskennst, ein zerschießen der Installation wäre nicht so schön ...! Gruß und viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler [m/w/d] | Herzlich willkommen bei KOQOON, einem innovativen Startup, welches die Art und Weise, wie wir grillen, neu definiert. Als Premiummarke sind wir stolz darauf, unsere einzigartigen und intelligenten Produkte in Deutschland zu entwickeln und herzustellen. Diese zeichnen sich nicht nur durch technologische Überlegenheit aus, sondern bestechen auch durch ihr ästhetisches Design und ihre Benutzerfreundlichkeit.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 27. Sep. 2001 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
