| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bewegung von Getriebe (5066 mal gelesen)
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 21. Sep. 2001 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, dass man z.B. 2 Zahnräder so miteinander "verknüpft" sodass sie in der Bewegungssimulation richtig zueinander drehen??? Zum Beispiel im Verhältnis 1:2?? Die Bewegungssim. ist ja in SWX recht stark, aber das habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2001 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, nicht wie in der restlichen Bewegungssimulation einfach durch hin- und herziehen mit der Maus. Was gut funktioniert ist das gegenläufige Steuern über eine Layoutskizze und Gleichung. Verknüpfe die beiden Zahnräder mit einer Skizze, in der du z.B. zwei Richtungsachsen skizziert hast und die gegeneinander bemaßt sind (also der eine den Winkel nach links, den anderen nach rechts). In einer Gleichung steuerst du dann einen Winkel über den anderen nach dem Verhältnis, was du möchtest. Im angehängten Beispiel ist die Standardlage für beide Richtungsachsen (in Skizze1) senkrecht nach oben (also 90 Grad), deswegen in der Gleichung das +45. Das kleine Teil wird halb so schnell gegenläufig zum Großen gedreht. Um jetzt die "Bewegung" zu sehen doppelklickst du auf Skizze1 um an die Parameter zu kommen, doppelklick auf das Maß 90 (ohne Klammern, das mit den Klammern wird getrieben) und änderst dort die Maßzahl. Wenn du immer in der Eingabebox auf die Ampel klickst statt auf Okay kannst du verhältnismäßig flüssig die Bewegung sehen. Ach ja, ein Tipp noch: Winkel 0 geht ja nicht, aber 360 oder 720 erreicht dasselben Ziel Hoffe das hilft, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechmichi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 74 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Zusammen, ich habe gerade einen ähnlichen Fall und möchte 2 Räder gegenläufig im Modell bewegen können. Das klappt natürlich so wie Stefan es beschrieben hat auch. Noch schöner wäre es aber, wenn ich das eine der beiden Räder frei (mit der Maus) drehen könnte und das 2. Rad bewegt sich entsprechend. Seht Ihr da überhaupt eine Möglichkeit? Man könnte ja über die Funktion "Messen" an der Drehwinkel des 1. Rades gelangen...aber kann ich den ermittelten Wert auch irgendwie in eine Gleichung bekommen? Ich sehe da bislang keine großen Chancen....oder? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 04. Okt. 2001 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Okt. 2001 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Moin Moin. Ich hab es mit einem Macro versucht, das in einem Schleifendurchlauf die Maße der Skizze verändert. Leider scheinen innerhalb einer Schleife die Befehle Part.EdidtRebuild und Part.ForceRebuild nicht zu Funktionieren Wenn man innerhalb einer Schleife den Bildschirm neu Aufbauen könnte würde es vielleicht gut aussehen können. Es gibt da noch einen Workaround der aber nur teilweise aushilft. Wenn man die Zahnräder über kreuz mit einer starren Stange verbindet (änhlich wie beim Kurbeltrieb) gehts für ca. 180°. Am oberen und unteren Totpunkt dreht sich leider die Drehrichtung um. Ausserdem passt die Drehgeschwindigkeit nicht Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 05. Okt. 2001 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo, probiert mal folgendes: setzt auf jedes Zahnrad (im Teilmodell) einen Punkt auf die Oberfläche. Erstellt dann ein Teil, welches nur eine Skizze mit zwei Punkten (horizontal oder vertikal zum Ursprung) und einem entsprechenden Parameter enthält (als Kurbel). Dieses Teil in die Baugruppe einfügen und entsprechend verknüpfen. Das könnte funktionieren. Bei Hydraulikzylindern klappt das jedenfalls. PS.: an Beere und S.Berlitz --> bin davon konkret auch ich betroffen (Hick-Hack)???? Gerhard [Diese Nachricht wurde von gpriess am 05. Oktober 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2001 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Zitat: PS.: an Beere und S.Berlitz --> bin davon konkret auch ich betroffen (Hick-Hack)????
Zumindest nicht von mir gemeint gewesen Am Anfang war der Gaukler zwar etwas mysteriös, aber mittlerweile wissen ja alle, dass du Supporter bei SolidLine bist Ciao, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 05. Okt. 2001 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
ein DoEvents nach EditRebuild wirkt da Wunder Gruß, Dieter Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2001 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Das hat ja nen bisschen gejuckt. Es geht zwar nicht mit Mausklick und ziehen aber um mal nen bisschen Show für nen Kunden zu machen ist das allemal gut. Wenn man die Skizzenmaße in Stefan seinem Modell mit dem folgenden Macro steuert sieht es echt Klasse aus. Allerdings wäre da nun noch die Frage, was mit der Performance passiert wenn an den Zahnrädern auch noch das Auto dranhängen würde Sub main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set Part = swApp.ActiveDoc
For i = 0 To 10 Step 0.1 Part.Parameter("D2@Skizze1").SystemValue = i Part.Parameter("D3@Skizze1").SystemValue = i Part.EditRebuild Part.ClearSelection DoEvents Next i End Sub Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
