| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Ausrichten von Text ausschalten (1601 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Beim Verschieben von Texten, oder Positionsnummern auf Zeichnungen werden diese Textobjekte immer an einen in der Nähe liegenden bereits bestehenden Text ausgerichtet. Vorallem das Ausrichten von Positionsnummern gestaltet sich schwierig, da diese immer auf irgend einen Fangpunkt springt. Weiss jemand von Euch, ob und wo man diesen Fang ausschalten kann? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Hallo Markus. Ich achte gar nicht mehr auf diese automatische Positionierung. Wenn ich die Positionsnummer ausrichten möchte markieren ich alle und mit RTM/Ausrichten kann ich dann alle rechtsbündig oder linksbündig anordnen lassen Wenn Du eine Positionsnummer einfach verschieben willst und dabei keinen Fangmodus haben möchtest musst Du in die Mitte der "Stücklistenblase" klicken (unter dem Mauszeiger steht dann kein Punkt)dann ist der Fangmodus glaube ich ausgeschaltet. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 05. Sep. 2001 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
erstellt am: 05. Sep. 2001 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau sowas habe ich gesucht. Aber es wäre trotzdem schön, wenn man diesen Fang ausschalten Könnte. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 05. September 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2001 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Moin Moin Markus. Am Beispiel eines Stücklistensymbols (die nerven mich persönlich immer am meisten ) solltest du sehen, das wenn Du in die Mitte des Stücklistensymbols gehst, das unter dem "A" nichts steht......gehst Du direkt auf einen der grünen Punkte, die sich nach dem selektieren der Stücklistenblase zeigen, dann sollte sich unter dem "A" ein kleines Kästchen zeigen....dann ist der Fangmodus aktiv Ich sitz gerade an keiner Maschine, hoffe aber das das so stimmt. Ich mein tatsächlich diese Symbole, die Funktion bekommst du allerdings auch über die Rechte Maus Taste / Ausrichten....das spart Mousepat.
Gruß Andreas
Thomas G Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Hallo Markus! Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: ... Aber es wäre trotzdem schön, wenn man diesen Fang ausschalten Könnte...
Falls Du noch eine Antwort brauchst (es war ja inzwischen nochmal das Thema im Forum): Kurzfristig kannst Du's ausachalten mit der ALT-Taste! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
Hi Markus. Ich weiß nicht ob sich das mittlerweile erledigt hat aber in den Systemoptionen (siehe Bild) gibts zwei Wahlmöglichkeiten " Detailelement fangen beim ziehen der Mitte" und "...der Ecke". Wenn Du die deaktivierst, dann ist Schluß mit Fangen Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
streetluge Mitglied cad-zeichner
Beiträge: 46 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 16. Feb. 2002 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Brunner
danke beere !!!war mir 5 Unities wert!!! das dieses fangen hat mich schon oft geärgert. aber wass solls, jetzt kann ich dafür mit dem zoom umgehen wie warscheinlich kein anderer. Mir fehlt oft die Zeit mit den Einstellungen zu hantieren. (Anders Formuliert "wer bezahlt die Zeit") Zu Hause, wo ich sehr viel Zeit hätte habe ich leider kein SWX bei dem ich die Einstellungsänderung gleich ausprobiern könnte!!! Daher nütze ich dieses Forum. Und verschenke für gute Beiträge anderer User gerne mal ein paar Unities.
Somit verbleibe ich Mit freundlichen Grüssen Heinzle Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Das mit den Systemoptionseinstellungen habe ich auch noch nicht gewusst, oder besser gesagt beim schnellen Durchlesen nicht auf Anhieb verstanden.( ist wohl auch sehr schwierig, die ganze Funktion einer Option in einem Satz zu beschreiben ) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
