| Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: "Ungültige Klasse in Datei gefunden" (766 mal gelesen)
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 30. Aug. 2001 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -ler, bei einem unserer Anwender habe ich folgendes Problem: er hat heute morgen ein Teil und eine Zeichnung erstellt (Blechteil mit zweimal 90°-Biegung und Bohrungen). Am Nachmittag wollte er die Zeichnung nochmal aufrufen und ändern. SWX bricht aber das Laden der Datei mit der Fehlermeldung "Ungültige Klasse in Datei gefunden" ab. Ich habe auch schon probiert, mit dem SWX-Explorer die Datei abzuändern oder gar umzubenennen. Dies war ohne Probleme möglich, führte aber in SWX zu keinem anderen Ergebnis. Wer kann mir einen Rat geben, wie ich die Datei "wiederbelebe". Wir arbeiten mit WinNT und SWX2001/SP7. Vielen Dank und viele Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2001 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info: es handelt sich um die TEILEDATEI, die das Problem verursacht. Die Zeichnung alleine läßt sich öffnen, kann aber dann das Teil nicht nachziehen. NUR die TEILEDATEI läßt sich nicht öffnen. Grüße Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2001 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandro
Hallo Sandro, wenn ich dich richtig verstanden habe hatten wir dieses Problem auch schn mal gehabt. Part alleine läßt sich nicht öffnen, aber die Zeichnung, die das Teil dann ja nachlädt, geht auf und man kann von dort wieder das Part öffnen. Ursache: nur wilde Mutmaßungen. Wir vermute irgendwelche korrupten Daten im Stream der Viewdaten. Lösung: ruf das Teil einmal von der Zeichnung aus auf, speichern unter anderem Namen, Originaldatei löschen, anschließend wieder speichern unter dem alten Namen. Danach konnten wir in allen Fällen auch das teil selbst direkt wieder aufrufen. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2001 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, leider läßt sich die Part-Datei überhaupt nicht öffnen, auch nicht über den Umweg über die Zeichnung. Beim Öffnen der Zeichnung kommt für jede Ansicht eine Fehlermeldung (... unerwartetes Dateiformat). Anschließend ist für jede Ansicht ein blanker Rahmen zu sehen. Das Part kann ich ausschleißlich über den SW-Explorer "bearbeiten". Viele Grüße Sandro
[Diese Nachricht wurde von sandro am 02. September 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2001 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandro
Hi Sandro, Sorry, das es so lange gedauert hat, wir mußten erst noch ein bischen Kuchen essen Anbei die reparierte Dateien. Es hat funktioniert das Part mit dem Haken "Konfigurieren" bei Öffnen direkt auf der abgewickelten Konfiguration aufzurufen, dann konnte man auf Standard umschalten und wieder speichern. Ein Lächeln vor dem Wochenende ist doch was feines Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2001 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, vielen, vielen Dank... Das ist zwar ein wahnsinns Negertrick , aber die Ursache oder den Fehler kann man wahrscheinlich nicht ergründen. Trotzdem nochmal vielen Dank und ein schönes Wochenende... am besten sollte man jetzt gleich heimgehen... CU Sandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
