| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Datenbank und SWx (3690 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 29. Aug. 2001 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hätte da mal die Frage : mit was für Datenbanken arbeitet Ihr denn so? UNd mit was für Problemen habt Ihr zu kämpfen ? Gibt es eine wirklich voll integrierte Datenbank zu SWX ? Wir arbeiten an 6 Workstations mit Pro*File. na mal sehen was Ihr so habt.... CU Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 29. Aug. 2001 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, wir setzen zur Zeit auf 4 Maschinen mit DBWorks. Performance o.k.(Geschwindigkeit beim laden und speichern) Übersichtlichkeit und Handhabung auch. Angeblich einfach zu erweitern, abfragen, etc... aber da wir noch kein Visual Basic Know How haben, müssen wir alles extern machen lassen. Etwas Probleme bereitet zur Zeit noch die Stückliste (wird aber gerade geändert, also keine allgemeine Aussage möglich)und die Verwaltung von Konfigurationen. Aber da sind wir noch bei der Ursachenforschung ob DBW oder User Problem. (Du weist doch, das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 28. Sep. 2001 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Alexis, wir haben schlechte erfahrungen mit ProFile gemacht. (Variantentechnik zu SW, sehr späte Anbindung an neue SWX Versionen ...). DBWorks kann ich empfehlen, da dieses EDM-System eine direkte Integration in SWX bietet (Im SWX erscheint die Datenbank als weiterer Baum vgl. Featurebaum). Gruss Bernd
Udo Kunkel Mitglied was tolles
Beiträge: 107 Registriert: 09.01.2001 HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro SW: SWX www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch" den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 28. Sep. 2001 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 28. Sep. 2001 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Bernd, vielleicht wäre es fair, neben Bemerkungen über schlechte Erfahrungen mit Produkten, auch anzugeben, dass man selbst Fremdprodukte vertreibt... . ps PRO*FILE arbeitet auch nicht nur mit SWX , sondern sehr vielen CAD-Systemen zusammen, die ihre Erscheinungstermine leider nicht aufeinander abstimmmen, aktuell unterstützte Version: SWX2001. A.Oertel PRO*CAD Hotline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grothus Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 16 Registriert: 03.04.2001
erstellt am: 04. Okt. 2001 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Zum Beitrag von A.Oertel Ich kann dem Herrn Oertel nur zustimmen. Vielleicht wäre es auch fair zu erwähnen, daß DBWorks über die Fa. Worksline GmbH, deren Mitarbeiter BerndB ist, vertrieben wird. Ich fände es ebenfalls fair Beiträge von Anbietern deutlich als solche zu kennzeichnen. Dies dürfte für alle hilfreich bei der Einschätzung der getroffenen Aussagen sein. Ein Anbieter Andreas Grothus Keytech Software GmbH
------------------ A. Grothus keytech software gmbh 45665 Recklinghausen Tel.: 02361 985800
erstellt am: 08. Okt. 2001 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die ANtworten, aber es sind mehr Anbieter als Benutzer ??!Wissen die Benutzer nicht was sie einsetzen (was ich nu wirklich nicht glaube) oder traut sich niemand..?! na mal sehen. Danke allen für die Antworten und auch die welche noch kommen werden... bis dann SWX'ler Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy@ Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
[QUOTE]Original erstellt von Alexis: [B]Hi, Gibt es eine wirklich voll integrierte Datenbank zu SWX? Hallo @Alexis,
erstmal sollte man zwischen EDM und PDM unterscheiden. Zur Definition, was sich natürlich auch preislich auswirkt, gibt es folgende Kriterien zu beachten: 1.) Braucht man nur eine Datenbank für die SWX-Modelle, spricht man prinzipell von einem Engineering Data Management. Für eine größere Verwaltung, sprich Word, Exel etc. Anhänge oder sogar mit bidirektionalen Abgleich zu einem PPS-System, redet man von einem Product Data Management. 2.) Grundlegend kann ich nur dazu sagen, daß sich die unterschiedlichen Systeme kaum noch unterscheiden von Qualität und Handling. Meine Erfahrungen basieren auf PowerWorks, ProfiDB, Gedas, CaRD und Profile. Probleme kann es mit jeder Software geben, weil viele Kriterien von der Umgebung maßgebend sind z.B. Hardware, Netzwerkumgebung etc. Außerdem kann ich nur eins dazu sagen: Es gab bisher kein System, das Einwandfrei gelaufen ist. Oder läuft bei euch SWX ohne Probleme?? In diesem Sinne: Andy
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 07. Mrz. 2002 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hi Zusammen @Alexis Ich kenne für SWX nur "MaxxDB" und das auch nur in grob. Ich bin allerdings der Auffassung das MaxxDB "nur" eine einfache Datenverwaltung für SWX ist und nicht die volle Leistungsfähigkeit eines PDM/EDM Systems zur Verfügung stellen kann. (lassen mich gerne vom Gegenteil überzeugen falls ich hier Müll schreibe) @udo,oertel,grothus Der Meinung schließ ich mich an @Allgemein Steht EDM jetzt eigentlich für Engineering Data Managment oder für Electronic Data Managment
WC steht im übrigen für Wassserkloset Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Andy; Zu deiner Aussage: Außerdem kann ich nur eins dazu sagen: Es gab bisher kein System, das Einwandfrei gelaufen ist. Oder läuft bei euch SWX ohne Probleme?? Ich halte diese Aussage aus unserer Sicht für sehr pauschal. Unserer Erfahrung nach liegen Probleme mit SWX und EDM in erster Linie organisatorischen Ursprungs. Sollte Interesse daran bestehen ein funktionierendes EDM/PDM-System im Einsatz bei Kunden zu sehen, können wir hier gern einen Referenzbesuch vermitteln. Oder schau doch einfach mal unter http://www.keytech.de/html/referenzen.html Andreas Grothus Keytech Software GmbH Hersteller ProfiDB (GoldPartner-Product EDM)
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo @Grothus, ich habe vor ca. 3 Jahren bei einem Fahrzeughersteller mit ProfiDB gearbeitet. Vor ca. 2 Wochen war ich nochmals dort um mir Die neuste Version anzusehen. Es ist schon richtig, das die Probleme rein organisatorisch liegen. Aber die Einführungszeiten, bis so ein System läuft, kann sehr langwierig sein. Ganz zu schweigen von irgendwelche Kinderkrankheiten (pauschale Aussage). Hallo @Beere, Sorry, Electronic Data Management. Oder doch Engineering??? Gruß Andy
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 08. Mrz. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
EDM Abkürzungen für "Engineering Data Management" • Verschmelzung der Datenströme aus Konstruktion, Auftragsabwicklung und Fertigung. EDM berührt zudem das Product Data Management (PDM), Workflow-Management, Electronic Document Management (nicht selten auch mit "EDM" abgekürzt), Scannen und Archivieren, Client-Server-Lösungen, PPS-Systeme etc. nachzulesen unter http://www.glossar.de/ Ales klar? Thomas [Diese Nachricht wurde von giatsc am 14. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
erstellt am: 08. Mrz. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
JLaier Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 63 Registriert: 21.08.2001 WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz SolidWorks 2014 TopsWorks 6 Keytech 13 ABAS-EKS CSWP 06/2005
erstellt am: 11. Mrz. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hi Wir testen gerade die ProfiDB von KEYTECH. Die sind Goldpartner von SolidWorks. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist für mich, daß eine Datenbank keine Probleme macht beim Update von SW. Weiterhin soll die Administration kein Fulltime-Job werden. Ciao
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 12. Mrz. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hi, wir arbeiten seit ca. 2 Jahren mit SolidWorks und DBWorks. Anfags gab es noch reichlich Probleme, doch die beiden Programme haben sich sehr gut aufeinander eingestellt. Wir arbeiten hauptsächlich mit Konfigurationen. Diese werden seit der neuesten DBWorks-Version sehr gut gehandhabt. Die Suchfunktionen funktionieren (jetzt) einwandfrei, allerdings bekommt man keine aktuelle deutsche Hilfe... (was auch nach mehrmaligem Nachfragen beim Hersteller und Reseller nicht zu machen war... ) Die Datenbank läßt sich sehr leicht, ohne Programmierkenntnisse auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen, neue Beschreibungsfelder zufügen, das Layout anpassen und auch kleine Fehler kann man problemlos selbst beheben. Durch diese anpassungsfreundliche Bauweise der Datenbank läßt sich auch durch ein klein wenig API-Kenntnisse schnell mal ein Zusatz-Tool zaubern, das einem Arbeit abnimmt. Ich hoffe, ich konnte ein klein wenig helfen. Mit freundlichen Grüssen Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 12.10.2000 Solidworks 2010 auf Dell Precision M6500
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hi Alexis, hatte leider nur wenig Zeit mal im Forum zu stöbern in den letzten Wochen. Aber ich kann dir sagen , dass ich bei uns mit 12 Lizenzen ProfiDB an 12 SWX Plätzen bestens zufrieden bin. Ja und meistens ist es auch so, dass das Problem vorm Monitor sitzt. Ich will auch nicht verschweigen , dass ProfiDB schon unser zweites EDM ist, davor habe ich mit Profile eine Dreipunktlandung gemacht. Das war bitter. Gruss Wolfgang
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 785 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo miteinander, wir arbeiten zur Zeit mit 4 SWX/DBWorks-Plätzen und sind mit dem Produkt sehr zufrieden. Sicherlich setzt ProfiDB im Leistungsumfang noch einen obendrauf. Hierzu muss ich sagen, wir haben uns ProfiDB vorführen lassen. Hat uns gut gefallen aber wenn man dann den Preis hört (Software, Installationsgebühren, Übernahme d. bestehenden Daten)und feststellt dass dies so um die 50.000€ kostet dann ist man doch geneigt zu einer günstigeren Lösung zu greifen. Im Falle DBWorks muss ich sagen dass günstig nicht billig ist. Der Leistungsumfang von DBW ist für uns voll ausreichend. Ich kann schon verstehen dass man gerne die max. Ausstattung haben möchte. Aber sind wir ehrlich, das meiste was wir Konstrukteure an Schriftstücken selbst verfassen wäre auch mit Wordpad zu bewältigen und doch greifen wir gerne auf eine mächtige Textverarbeitung wie MSWord zurück. Dann muss noch erwähnt werden dass der Service (Hotline) bei unserem Verkäufer sehr gut funktioniert (Erreichbarkeit und Kompetenz). Auch bei Problemen zur Programmierung von DBW (hier ist sehr viel möglich) wird man nicht alleingelassen. Z.B. habe ich mir eine Dienstleistung (erstellen einer Verbindung zu einer externen Datenbank) anbieten lassen. Dies wäre überhaupt kein Problem und würde nur ca. 4000 kosten (Installation natürlich inclusive). Nach einem beschwerlichen Telefonat (mein Englisch ist...) mit dem Hersteller von DBWorks bin ich (trotz mangelhafter Programmierkenntnisse) nach 1 Tag und mehrerer Mails an/von Mechworks zum Ziel gekommen. Wie gesagt mit DBW ist nicht alles, aber sehr viel machbar. Wir sind zufrieden, Fehler sind vorhanden, aber für unsere Zwecke das optimale Werkzeug. Klar, ProfiDB ist schneller, sicherer, umfangreicher, aber eben auch sehr viel teurer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von DBWorks würde ich auf jeden Fall als gut bis sehrgut bewerten. Tschü, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Stephan, ich weiss nicht für welche Art der Installation, welche Ausbaustufe des Datenbanksystems und für welche Komponenten und Dienstleistungen du auf € 50.000 kommst. Die ProfiDB-ZVS für SolidWorks entspricht aus unserer Sicht dem Leistungsumfang von DBWorks und schlägt pro Lizenz mit €490 zu Buche. Dazu empfehlen wir ein kleines Dienstleistungspaket (nicht zwingend erforderlich), dass unter anderem die Installation und Einweisung der Mitarbeiter beinhaltet. (ca. 2 Tage in der Regel vor Ort) Ich halte es für problematisch eine Summe von €50.000 in den Raum zu stellen ohne exakte Angaben über Umfang und Leistung eines solchen Paketes zu machen. Frage: Wie würdest du das Preis-/Leistungesverhältnis von ProfiDB-ZVS unter den oben genannten Zahlen beurteilen ? Andreas Grothus Hersteller: ProfiDB ------------------ A. Grothus keytech software gmbh 45665 Recklinghausen Tel.: 02361 985800
Beiträge: 785 Registriert: 11.10.2000 exone - Win10 i9-12900K 3187MHz 32GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.5.1.0 SolidPower V20.4 ModelSearch KeyShot 11 CADdoktor SX PHOENIX V11
erstellt am: 14. Mrz. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexis
Hallo Andreas, zugegeben die ProfiDB-ZVS ist mir nicht mehr geläufig. Ich denke aber wenn der Leistungsumfang entsprechend ist, dann ist diese Lösung auch als gut zu bewerten. Meiner Meinung nach sollte aber auf jeden Fall auf die Kosten geachtet werden (Wartung, Dienstleistung, Erweiterungspakete, ...). In unserem Fall (ca. 15000 Datensätze) hätte die Übernahme der bestehenden Daten bei Ihnen 15.000 Euros gekostet. Mechworks hat uns hierzu eine Routine geschrieben. Es werden ganze Verzeichnisse durchgeackert und die Datenbankfelder entsprechend der Dateieigenschaften gefüllt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Das ganze dauert auch seine Zeit. Die SWX-Dokumente die absolut wichtig für uns sind (ca. 8000) waren innerhalb einer Woche in DBWorks drin (lief weitestgehend nebenher). Aber diese Zugabe hat NICHTS gekostet. Natürlich gibt´s auch Dinge die wir schmerzlich vermissen, wie z.B. die Floatinglizensierung von ProfiDB, das hat uns wirklich gut gefallen. Sei´s drum. Ich (wir) sind zufrieden mit unserer Wahl, und haben gegenüber Ihrem Produkt einiges gespart. Profi-DB ist mit Sicherheit ein prima Ding. Für unsere Situation ist DBWorks aber OK. Und nicht falsch verstehen. Ich habe nicht die Absicht ProfiDB abzuwerten. Unsere Lösung ist für unsere Firma sehr gut, bei anderen mag das ja schon wieder ganz anders aussehen. Auch auf den Aspekt der Sicherheit wird bei Ihnen sehr gut eingegangen (Vault, User-Rechte, ...). Aber auch hier gilt: Erst mal rausfinden was man eigentlich will, und vor allem was man wirklich braucht. Also dann, frohes schaffen Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
