| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SWX auf zwei Bildschirmen (2259 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 13. Aug. 2001 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha SWX -User, hat irgendwer Erfahrungen mit SWX auf einem Arbeitsplatz mit zwei Bildschirmen? Wie lässt es sich da arbeiten (bringt's überhaupt was?). Wäre dankbar für (verbale) Impressionen eurerseits. Danke Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 13. Aug. 2001 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle
Hi Kalle! Bei uns läuft ein Rechner mit 2 Bildschirmen und SWX Der Vorteil ist, das du auf dem zweiten Bildschirm z.B die Hilfe von SWX laufen lassen kannst, ohne Dir den halben Bildschirm zu verdecken oder Du surfst nebenbei auf CAD.DE gibts sonst noch Vorteile? Ich glaube nicht....... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2001 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kalle, wir haben hier viele Cad-Plaetze mit 2 Schirm Loesungen. Ist ein schoenes Arbeiten, vor allem hat man viel Platz seine unterschiedlichen Anwendungen die neben Cad sonst noch laufen (SAP, Outlook usw) nicht immer klein klicken zu muessen. Probleme gibt es nur mit den Graphikkarten. Hier scheint mir zur Zeit was gutes, preiswertes nicht auf dem Markt zu sein. Die besten Ergebnisse hatten wir mit der FireGL 1. Die Nachfolger wie FireGL2+3 kann ich nicht beurteilen, denn die konnte ich noch nicht testen. (Ich will hier nun auch keine Diskussion "die Grapikkarte ist aber nuescht, die und die ist besser / oder "das Alte Ding ist ja auch ueberholt" lostreten.) Hauptproblem dabei ist, dass es nur wenige Hersteller von Karten gibt, die gleichzeitig eine Karte als AGP und PCI-Steckplatz anbieten, die dann noch gleichzeitig in einem Rechner laufen sollen.
Mit der ELSA Synergy III hatten wir auch ziemlich Probleme. Hier war ein Monitor immer unscharf. (Ist ELSA bekannt, konnten uns aber nicht helfen) Rolf |
erstellt am: 13. Aug. 2001 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, danke für die Antworten. Allerdings scheint das was ich mir wünsche nicht wirklich machbar zu sein. Ich hätte gern, dass ich z.B. eine Baugruppe auf dem einen und ein Teil auf dem anderen Bildschirm habe, oder den Feature Manager samt Verknüpfungen auf einem und meinen Konstruktionsraum auf dem anderen. Sowas in die Richtung. Mein Mailprogramm teilt mir schon mit wenn ich was neues bekommen habe und SOOOOO viel tut sich auf CAD.de auch nicht, dass ich es die ganze Zeit sehen müsste. Meistens läuft eben nur SWX. Ich denke ich werd's einfach mal ausprobieren müssen (wir haben ja noch 'ne ganze Menge 14'' Schirme rumstehen ;-). Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 15. Aug. 2001 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle
Hallo Kalle, bei uns läuft SWX auf 2 Bildschirmen (früher auf 3 ) als Graphikkarten haben wir 2 Elsa Synergie II. Ich benutze die zwei Monitore genau wie Du es vorhast: Auf einer Seite Featurebaum und auf der anderen auf kompletten 21" die Konstruktion Klappt eigentlich ganz gut, nur unser derzeitiger Supportpartner hat ein breites Grinsen im Gesicht und sagt häufig bei Anfragen bezüglich des beliebten Allgemeinmediziners: SWX ist nicht für zwei Graphikkarten freigegeben. Also wenn Du Dir und Deinem Supportpartner was gutes tuen willst, kann ich Dir die zwei Bildschirmlösung nur empfehlen!! Speziell unter SWX 2000 kann man so die Popup-Fenster weit weg schieben!! Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2001 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha Gerhard, hast du dann in den Windows einstellungen gesagt, dass dein Desktop entsprechend breiter ist und das SWX Fenster dann maximiert (was es dann über zwei Bildschirme ausbreiten würde)? Anders könnte ich mir sonst nicht vorstellen wie man den Featuremanager auf den einen und den 3D-Arbeitsraum auf den anderen Monitor bekommt. Danke Bis dann Kalle
erstellt am: 16. Aug. 2001 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalle
Hi Kalle, genau so! Nur habe ich SWX nicht maximiert sondern nur so zu einem drittel (oder wieviel ich halt brauche) auf den zweiten Monitor gezogen! Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Ein Kollege hat SWX maximiert und dadurch einen sehr breiten Featurebaum, ein anderer hat sich sämtliche Symbolleisten auf den zweiten Monitor gelegt... die Möglichkeiten sind da nahezu unbegrenzt Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
