  Schnittdarstellung Welle mit Wellenmutter
Gitternetzstrukturen für den 3D-Druck: Erweitern Sie Ihre Designmöglichkeiten
Autor Thema:  Schnittdarstellung Welle mit Wellenmutter (6088 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Aug. 2001 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
War das schon immer so?
Welle und Wellenmutter inteferieren um die Gewindetiefe. OK
Im Schnitt sieht man die Kanten der Wellenmutter durch die Welle laufen.
Zur Info:
Der Schnitt sitzt perfekt und die Wellenmutter sitzt perfekt auf der Welle.
Wenn ich die Durchmesser anpassen (beide gleich) ist die Darstellung gut.
Ist mit dieser Fehler noch nie aufgefallen ?????????
oder tu ich was falsch machen ???????
Andreas
PS: Noch ne einfache Frage.
Wenn der Ordner brennt.....vorne das Icon meine ich.....wie bekommt man das aus?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Aug. 2001 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich vermute, du bist in eine "Grenzsituation" geraten, bei der die Interferenz halt dieses Ergebnis erzeugt. Das mit den Interferenzen in Baugruppen ist so eine Sache ... kann gutgehen, muss aber nicht. Auch dieselben Teile nur mit unterschiedlichen Parametern können mal klappen und mal nicht
Das liegt vereinfacht gesagt an der Art und Weise, wie der Kernel die Bauteile berechnet. Irgendwie muss die Mathematik ja hergeben, was innen und was aussen ist und das ist halt manchmal nicht so einfach. Gerade bei Interferenzen ist es in bestimmten Situationen einfach nicht mehr möglich bei soundsoviel Berechnungsgenauigkeit herauszufinden, was innen und aussen ist.
Ich persönlich mag diese Aussagen auch nicht, und eine der meistgeforderten Verbesserungen an SolidWorks ist der klaglose Umgang mit interferierenden Teilen in Baugruppen. Bis die Kerneljungs es geschafft haben die Mathematik auszutricksen bleibt wohl nur entweder hoffen, dass man nicht gerade die dumme Situation erwischt hat oder Interferenz beseitigen.
Ach ja: ich geh mal davon aus das du den Schalter unter Extras/Optionen/Systemoptionen bei "Qualitätsanzeige von interferierenden Körpern ..." gesetzt hast, manchmal hilft das
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Aug. 2001 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, die brennenden Ordner in der Forenübersicht kennzeichnen Beiträge mit 5 oder mehr Antworten. Ist eine Vorgabe der Forensoftware (wenn ich mich nicht irre) und kann nicht von einzelnen Usern geschaltet werden.
Ciao,
Stefan
