| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Das nervt auch! (Gewinde) (908 mal gelesen)
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 25. Jul. 2001 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich kämpfe grad mal wieder mit einer Baugruppe in der einige mehrere Verschraubungen von Flanschen drin sind. Leider hat SWX immer noch keine vernünftige Darstellung von Gewinden bzw. teilweise sichtbaren und teilweise verdeckten Gewinden. Oder ich habs noch nicht gecheckt wie die Gewinde zu behandeln sind. Mein Stand ist: entweder gar keine Gewindedarstellung oder nur komplett möglich. Nur eben teilweise sichtbar geht halt nicht! Im Moment laß ich die Gewindedarstellungen also meistens ganz weg. Das kann aber nicht eine Dauerlösung sein. Da wir hier in Schwabach sicher nicht die einzigen sind, die irgendwelche Teile miteinander verschrauben, könnte ich mir vorstellen, daß sich bestimmt schon jemand Gedanken zu diesem Thema gemacht hat. Kann mir jemand eine gute praktikable Lösung nennen(damit mein ich nicht die Gewindedarstellung per Skizze einzuzeichnen)? Gruß, Joachim
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 25. Jul. 2001 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Aloha Joachim, eine ordentliche Lösung kann ich Dir hier leider auch nicht anbieten, aber die Leute in der Werkstatt haben sich noch nicht beschwert, dass bei halb geschnittenen Gewinden die Gewindedarstellung komplett ist. Ich versuche meistens meine Schnitt so zu legen, dass ich die Gewinde komplett erwische. Wenn jemand was besseres weiss, wäre ich auch sehr dran interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimSeitz
Aloha Joachim Dann hab ich das wohl falsch verstanden. Sieht das dann so aus wie in dem angehängten Bild? Dazu fällt mir dann auch nix mehr ein. Warten wir also wieder mal auf eine Reaktion von der Solidworks-Entwicklerseite ;-) Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2001 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle, so ähnlich wie von Dir dargestellt oder auch wie in der von mir angehängten Datei. Ist irgendwie ärgerlich, daß SWX die Gewinde als Beschriftung darstellt, so daß die Gewindelinien nicht wie normale Körperkanten gehandhabt werden können! Gruß, Joachim [Diese Nachricht wurde von JoachimSeitz am 27. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
