| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Das nervt! (1457 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 25. Jul. 2001 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich die Maus über ein Modell bewege dann wird die jeweilige Kante/Oberfläche markiert. So weit so gut. Nur bleibt die ursprüngliche Markierung wenn ich den Mauszeiger jetzt wo anders hinbewege, erhalten. Mit dem Ergebnis, dass nachher alles markiert ist, wo ich den Mauszeiger drüberbewegt hatte. Wenn ich zoome, oder Bildneuaufbau klicke ist alles wieder unmarkiert. Hat noch jemand dieses Problem? Weiß jemand, wie ich diese nervige Eigenschaft abstellen kann oder wo das Problem liegt?? Win2000 SP1 SW2001 SP5 Grüße Thomas
Michael W Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 25. Jul. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Thomas G Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2001 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Jul. 2001 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Michael W Mitglied
Hallo Thomas, ich vergaß zu erwähnen, daß diese Funktion nur anwählbar ist, wenn in SolidWorks noch keine Dokumente geladen sind. Du mußt also alle geöffnet Dokumente vorher schließen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2001 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf und Michael!!!!!!!!!!!!!!!! Das war's Jetzt funktionierts richtig. Aber es zieht leider auch ganz ordentlich an der Bremse Grüße Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas G am 25. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 21.11.2000
erstellt am: 25. Jul. 2001 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Hi Thomas! Wir hatten auch dieses Problem! Mit Software OpenGL ging#s bei uns auch. Die Leistung ist dabei aber nicht der zufreidenstellend(zumindest bei aufwendigen Teilen und Baugruppen)!!! Kann dir auch nur empfehlen den von Solid Works freigegeben Treiber zu installieren. Wen der nicht sauber funktioniert, dann bleibt dir nur verschiedene andere Treiber zu testen.... Daniel [Diese Nachricht wurde von Daniel am 25. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 25. Jul. 2001 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
erstellt am: 25. Jul. 2001 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Hallo Thomas, das heißt aber auch (leider) ganz klar, dass es ein Problem mit der Grafikkarte bzw. den Treibern ist. Im aktuellen Thread in comp.cad.solidworks zu den SP6 Abstürzen mit dem Zoom-Bug hat Joe Dunne von SolidWorks klar bestätigt: Im Software-OpenGL-Modus benutzt SolidWorks dieselben OenGL-Calls wie ohne diese Option, umgeht jedoch die gesamte Hardwarebeschleunigung und anderen fiesen Tricks der Grafikkarten. Ferner werden in SW2001 mehr OpenGL Funktionen benutzt als in SW2000, also kann es auch durchaus sein, dass in SW2000 alles gut lief und aussah und in SW2001 auf einmal solche Probleme auftreten. Wo da aber Hund und wo Schwanz ist und wer mit wem wedelt ... na ja. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen,
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:
...Im Software-OpenGL-Modus benutzt SolidWorks dieselben OenGL-Calls wie ohne diese Option, umgeht jedoch die gesamte Hardwarebeschleunigung ...
Seh ich das richtig?? Heißt das dann sozusagen, dass der Anwender in gewisser Weise "verarscht" (sorry) wird???? -------------------------------------- Inzwischen hab ich noch ne andere Lösung gefunden: Die "Eigenschaften Anzeige" auf 16 Bit (statt 32 Bit) umstellen. Dann funtionierts auch. Und in der Regel reicht das ja auch für CAD-Anwendungen . Jetzt stelle ich mir nur noch die Frage: Warum funtionierts dann auch plötzlich, wenn ich dann wieder auf 32 Bit umstelle? . Erst nach einem SW-Neustart taucht das Problem wieder auf... Naja, wie dem auch sei danke nochmal allen die verschiedenste Lösungen angeboten haben Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Hallo Thomas, Frage ist: von wem verarschrt? Wenn SolidWorks die Spezialsachen der Kartentreiber umgeht und sich somit nicht auf Treiber oder sowas verläßt sondern auf die OpenGL-Spezifikation und dann alles funktioniert bin ich der Meinung, dass die Grafikkarten-Hersteller und Treiberprogrammierer die armen Hunde sind, die die blumigen Versprechungen der Hochglanzbroschüren nach "OpenGL vom feinsten und Schnellsten" auch umsetzen müssen. Aber dem Anwender ist es egal, den SolidWorks macht ja das Problem und in dem Bermuda-dreieck zwischen Software - Betriebssystem - Treiberhersteller ist nicht nur ein ennervter Admin oder Anwender verschwunden Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
