| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Prüfmaße in Tabelle für Prüfplan (8692 mal gelesen)
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 04.07.2000
erstellt am: 19. Jul. 2001 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo Bernd !! Zeichnung im SolidWorks öffnen, Datei "prüfmaß.xlt" öffnen --> das wars !! Hoffe, ich konnte dir behilflich sein !! ------------------ Enz Thomas, Leiter - Konstruktion Fa. Fulterer GmbH Email: mailto:tenz@fulterer.com WWW-Adresse: <A HREF="http://www.fulterer.com/ " TARGET=_blank>http://www.fulterer.com/ </A> Tel: +43 5577 8130 87 Fax: +43 5577 89342 87
AndreasKuehn Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 17.05.2017
erstellt am: 17. Mai. 2017 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo zusammen! Ich möchte in einer technischen Zeichnung (Solidworks 2014) eine Form- und Lagetoleranz [// 0,05 A] als Prüfmaß mit einer Umrandung kennzeichnen. Bisher bin ich nicht dahinter gekommen, dieses Problem zu lösen. Gibt es einen Möglichkeit oder einen Trick (aber keinen Pfusch) eine Umrandung, um eine Form- und Lagetoleranz zu bringen? Besten Dank und Gruß, Andreas
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo Andreas, hab das selbe Problem und leider auch keine nicht gepfuschte Lösung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von AndreasKuehn: Ich möchte in einer technischen Zeichnung (Solidworks 2014) eine Form- und Lagetoleranz [// 0,05 A] als Prüfmaß mit einer Umrandung kennzeichnen.
Ich hab jetzt keine 2014 mehr am Start, aber ich meine es müsste auch da schon funktioniert haben, statt direkt eine FLT zu machen zunächst mal eine normale Beschriftung zu machen, darin dann die Form- und Lagetoleranz einzufügen (siehe Screenshot) und anschließend eben um die Beschriftung als Rand das Prüfmaßoval. Das würde ich zumindest noch nicht Pfuschen nennen Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo Andreas und Stefan, @Andreas wir arbeiten auch nur mit einer "Pfusch-Lösung" @Stefan Danke für den Tipp das Problem dabei ist dann nur, den Hinweis wie eine "richtige" Form- Lagetoleranz an ein Maß zu "hängen" ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo Stefan, sehr schöne Lösung - hätt ich bestimmt so nicht gesucht ... Ergänzung beim Setzen des Rahmens: - um das ganze Textobjekt - Schriftgröße in Punkt --> passt oben und unten halbwegs (wie bei Stefan) - um das ganze Textobjekt - Schriftgröße in mm --> bei mir geht der Rahmen unten durch das Symbol durch. - Im Textobjekt nur den "Text" des Symbols gewählt --> Rahmen passt ziemlich gut (da kann man auch mehrere Rahmen in einem Text setzen und noch einen außenrum) Allerdings - mach ich die Dinger nicht da rein, damit sie grundsätzlich geprüft werden? wenn sie nicht geprüft werden sollen, kann ich sie auch weglassen ? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd Knab
Hallo Christian, Zitat: Allerdings - mach ich die Dinger nicht da rein, damit sie grundsätzlich geprüft werden? wenn sie nicht geprüft werden sollen, kann ich sie auch weglassen ?
Diese Prüfmasshinweise macht man gerne rein wenn die Maße / Form- und Lagetoleranzen nicht messtechnisch sondern mit einer Lehre geprüft werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
